Auteur Sujet: Bocal de liquide de frein qui suinte  (Lu 4407 fois)
obi
« le: 21 novembre, 2008, 07:50:08 07:50 »
Salut les gens.
Hier matin en arrivant au taf, je me suis rendu compte que j'avais un mouchetage de liquide de frein juste sous la bulle, sur le cache compteur côté droit.
Analyse rapide, c'est du liquide de frein!!! J'essuye le bocal, y a une fine pellicule sur le pourtour du bouchon.
Le soir, pétoches à fond, je rentre chez moi en priant pour pas me retrouver sans frein avant. Arrivé à la maison, pas une goutte, pas un suintement... Je démonte, le joint est en place et pas abîmé, le niveau a pas bougé (vu les quelques millilitres projetées, y avait pas de quoi bouger le niveau).
Bon...
Ce matin roulage normal, et arrivé au taf, rebelotte, des projections et un bocal un peu gras...
Alors question: Pourquoi? Dangereux? Remède?
(ma moto dort dehors, j'ai bien pensé à une variation trop brusque de température dans le bocal, ce qui laisse pas le temps au joint de dilater.)
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Fredo »
neozerabbit
« Réponse #1 le: 21 novembre, 2008, 14:12:45 14:12 »
Vérifies les durites (si poreuse), entre ton bocal et on maître cylindre, entre ton maître cylindre et des étriers. Vérifies si ce n'est pas ton maître cylindre.  Commence par ça pour voir d'où ça vient.
Si ça vient d'une durite faut la changer; idem pour le bocal
Si ça vient maître cylindre faut le faire reconditionner.
Néo
Gros-nain
« Réponse #2 le: 21 novembre, 2008, 17:28:54 17:28 »
est ce que ca ne suinterait pas par la vis de purge du mc (pas assez serrée,par exemple) ,ce qui fait que le liquide serait parois retenu dans le cabochon en caoutchouc,et ne pisserait que de temps a autre???
« Réponse #3 le: 22 novembre, 2008, 12:27:19 12:27 »
Comme neozerabbit regarde si la durit entre bocal et MC n'est pas poreuse. J'ai eu le même soucis ainsi q'une fuite sur le MC embrayage
« Réponse #4 le: 22 novembre, 2008, 16:44:34 16:44 »
rince à l'eau claire le tout car ce liquide attaque les plastiques de bulle et compteur!!!!!!!!et aussi la peinture
bocal trop rempli, ça ne sert à rien d'etre au maxi en permanance
l'air emprisonné doit s'echapper par dilatation
Mets de protections anti UV sur les bocaux (qui absrorbent aussi les coulées et condensations )perso j'utilise des elastiques pour cheveux(noirs=ANti-UV car ce liquide viellit aussi à cause de cela), d'autres des poignets mousse de tennis etc..
Chez brembo le montage s'effectue avec de la vaseline sur les joints caoutchouc , ça les protège et lubrifie pour pose correcte
jp aka djsims
« Réponse #5 le: 23 novembre, 2008, 21:01:17 21:01 »
j'ai eu ça sur mon tuono 2007
baisse le niveau...
obi
« Réponse #6 le: 24 novembre, 2008, 07:48:00 07:48 »
Bon dans le désordre, ça fuit bien du bocal, pourtant un rizoma de même pas 2 ans...
Je vais essayer la vaseline ou le savon de marseille sur le joint.
Pour ce qui est du reste, ça m'a pas l'air en défaut.
J'ai mis un bout de chiffon avec élastique en attendant de démonter l'ensemble.
Le niveau est pas au maxi.
A mon avis c'est un problème de joint qui se dilate pas aussi vite que le liquide monte en température et donc fuite.
J'irai rouler un peu quand il fera moins humide pour vérifier que ça ne vienne pas du MC ou d'une durite.
Merci pour les infos.
Fredo
« Réponse #7 le: 24 novembre, 2008, 19:41:47 19:41 »
Les bocaux ne sont pas étanche afin de permettre au liquide de descendre dans les durites. C'est normal, pour éviter des projection nous montons régulièrement des protections autour du style bracelet élastique de poignée de tennis.
Page générée en 0.142 secondes avec 24 requêtes.
