Auteur Sujet: Problème de train avant !  (Lu 3240 fois)
Manu74
« le: 04 juillet, 2006, 21:35:21 21:35 »
Salut à tous !
Rrrrrr, y'a un truc qui me chagrine énormément sur ma moto... C'est un RSV 2003R . La moto tire à droite quand je roule un peu fort,ça se sent quand on la balance entres différents virages, de plus, en roulant droit, j'ai l'impression qui le té supérieur ou même l'ensemble du train avant est un peu dévié sur la droite. J'ose espérer que la fourche n'a pas de pète, c'est une Ohlins et vu le diamètre et l'absence de traces d'huile...c'est peut être autre chose... est il possible que cela vienne d'un très mauvais réglage de fourche ? merci
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Manu74 »
giorgio676
« Réponse #1 le: 04 juillet, 2006, 22:26:14 22:26 »
Peut etre le niveau d'huile, mais ca m'étonnerai
Déssere tout, les tés et le reste et ressere tout, ensuite controle l'axe de roue avant des fois lors d'un choc il peut etre faussé
Good luck ;-)
Fredo
« Réponse #2 le: 05 juillet, 2006, 09:33:46 09:33 »
Si ta moto n'a jamais tapé je ne vois pas comment ton chassis pourrait être voilé.
Si tu as eu un accident fait controler. Si elle tire d'un côté c'est chaud !!  Lors d'un freinage d'urgence ca peut partir en cacaouette helico...
leguy
« Réponse #3 le: 05 juillet, 2006, 09:39:48 09:39 »
c'est peu etre con mais regarde si ta roue arriere est bien en ligne
« Réponse #4 le: 05 juillet, 2006, 10:07:17 10:07 »
c est vrai que les fourches ont assez vite fait de se "désaxer" il faut vérifeir ca.
Manu74
« Réponse #5 le: 05 juillet, 2006, 17:45:18 17:45 »
Merci à tous pour ces observations, je m'y mets ce soir!
Page générée en 0.141 secondes avec 24 requêtes.
