Auteur Sujet: boite à air  (Lu 949 fois)
Fred_madison
boite à air
« le: 04 novembre, 2008, 20:07:11 20:07 »
petite question.
Est il necessaire de monter des echappements si montage d'une boite à air ouverte?
Avec l'origine, la modif va t elle se sentir?
Je pense qu'il faut passer sur la map2 du boitier aussi?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Biwolf »
boite à air
« Réponse #1 le: 04 novembre, 2008, 20:53:17 20:53 »
Tu peux avoir BAA ouverte avec pots d'origine ou libres mais il faut avoir la map 2 si tu mets des pots libres.
La BAA ouverte apporte surtout plus de bruit à l'admission d'air quand tu accélères et tu gagnes un pouième de cheval en puissance max mais c'est pas flagrant en sensation.
Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'avoir la map 2 avec les pots d'origine et je trouvais le Tuono plus souple à la remise des gaz à bas régime ou sur le filet de gaz en courbe.
Page générée en 0.087 secondes avec 20 requêtes.
