Auteur Sujet: Réglage richesse RSV 2002... Help!  (Lu 2041 fois)
RSV Will
« le: 17 octobre, 2008, 10:59:28 10:59 »
Salut à tous,
J'ai installé un puce GMP sur mon RSV de 2002 et j'en suis enchanté.  :v
Mon seul petit problème c'est que je ne me sens pas capable de règler la richesse a l'oreille  :gne  (J'ai longuement parcouru le forum en long large et travers et lu toutes les explications pour ce réglage, mai certain commentaires m'ont refroidi.... :toc ). J'ai donc appeler les concess autour de chez moi et aucun n'a l'appareil et veut le faire!!!  :langue
Est ce que l'un d'entre vous pourrais me donner un coup de main, je suis près a me déplacer et bien évidemment a payer une bonne mousse....  :trink2
Merci.
 :cool
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par dt »
« Réponse #1 le: 18 octobre, 2008, 07:18:16 07:18 »
il y a deux potentiometres dans le boitier ECU, accessibles sans l'ouvrir (deux trous) un par injecteur
Lorsque ton moteur tourne au ralenti 1250rpm à chaud (max 86°c)tu enrichis en serrant un potard pour enrichir , puis tu ramenes le ralenti qui va augmenter un peu (cela est tres audible) puis tu fais l'autre (1/4 de tour est plus qu'assez)(cela doit agir sur la durée d'ouverture de l'injecteur)
Tu veras qu'elle ne ratatouillera pas à la remise des gaz brutalement en bas!! Cela confirmera qu'elle est bien reglée (si tu as un analyseur des gaz le CO doit tourner vers 3 à 4% pour avoir la puissance maxi)
yannfoggy
« Réponse #2 le: 18 octobre, 2008, 13:35:05 13:35 »
même moto même problème, sauf que j'ai trouvé un garage pour me la régler.
j'ai eu les courbes du passage au banc, la moto a gagné en couple et en puissance (129.6CV pour 10.3m/kg )donc la moto est bien réglée.
Mais plus moyen de démarrer quand la moto est froide.... du coup j'ai remis mes anciens réglages... Est qu'un reglage pour une puissance optimale joue sur le démarrage ?
dt
« Réponse #3 le: 18 octobre, 2008, 21:43:02 21:43 »
salut , j'ai ce qu'il faut pour un tuono 04 (analyseur de co et montage a visser sur chaque collecteur fait maison+ depressiometre ) et je suis aussi en ardeche .
Si tu n'est pas hyper pressé tu pourrais passer.
RSV Will
« Réponse #4 le: 19 octobre, 2008, 13:02:58 13:02 »
C cool ça, un collègue V60 dans le coin, je me sentais un peut seul...
C super sympa, ta proposition m'intéresse, dis moi quand tu es dispo pour me consacrer un peut de temps. En semaine, le WE peut importe.
dt
« Réponse #5 le: 19 octobre, 2008, 21:15:09 21:15 »
mp envoyé
Page générée en 0.265 secondes avec 20 requêtes.
