21 septembre, 2024, 16:04:13 16:04
Technique V60
difference entre bras oscillant 2000 et 2003
Sujet: difference entre bras oscillant 2000 et 2003 (Lu 1146 fois)
sigis
12 octobre, 2008, 11:11:34 11:11 »
bonjour
je souhaiterais connaitre la difference "si il en a une" entre un bras oscillant rsv 100 de 2000 entre un 2003
merci par avance
sigis
Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par superkart
Bonobo63
12 octobre, 2008, 11:42:15 11:42 »
A mon avis pas de difference c'est l'année d'aprés 2004 que ça se complique... :trink1
Bobo
12 octobre, 2008, 12:17:56 12:17 »
Aucune difference technique pour les bras oscillant RSV 99-03 et on peut rajouter a la liste ceux de tuono jusqu'a 05.
Selon les modeles ils sont soit alu poli soit peint en noir. ;-)
sigis
Réponse #3 le:
13 octobre, 2008, 11:50:10 11:50 »
ok merci,
c'est pour adapter des tendeurs de chaîne rapide gilles tooling apparament exite qu'a partir de 2003.
es cea cause du bourlet en alu prensent dans le logement des tendeurs des modelles 2000 et qui n'existerai pas sur les 2003
merci par avance
1000 SBK usine!
Réponse #4 le:
13 octobre, 2008, 12:05:19 12:05 »
Si c'est le bourelet auquel je pense, il est tout petit. Un coup de Dremel et plus de prob.
sigis
Réponse #5 le:
13 octobre, 2008, 13:33:08 13:33 »
en effet polux,
c'est celui ci !!!
et je crois que cela va finir ainsi !!
superkart
Réponse #6 le:
14 octobre, 2008, 20:52:39 20:52 »
et le monobras des RST..
pour l'endurance ça doit etre pas mal non plus....
Technique V60
