Auteur Sujet: souci démarrage aprilia tuono 2003  (Lu 2454 fois)
papercut04
« le: 05 octobre, 2008, 21:08:57 21:08 »
Bonsoir a toutes et a tous!
Bon voila je vous expose mon probleme, j'ai un tuono de 2003 et hier en voulant la démarrer que dalle j'entends le moteur tenter de se lancer mais le déclic n'intervient pas, la batterie est neuve pourtant, je la sais capricieuse et qu'il ne faut pas insister sur le démarreur, donc je patiente et réessaie plusieurs fois et rien! Apres ca un petit reset du tableau de bord s'effectue, c'est pas la premiere fois que je le vois je le sais c'est fréquent sur ces motos, et la en appuyant sur le démarreur j'ai carrément rien, juste un petit "clic" sous la selle.
 Je suppose que c'est le bruit du relais de démarreur, je précise que j'ai démonté la coque arriere une semaine avant pour une peinture et que j'avais alors débranché les deux connecteurs blancs et marrons qui sont ceux de l'alternateur si je ne me trompe, je les avais remonté et branché une nouvelle batterie et malgré cela j'avais eu alors quelques soucis de démarrage mais j'entendais le moteur tenter de se lancer, jusqu'a une enieme fois ou il avait enfin démarré et j'étais parti faire un voyage de 400 km sans souci, jusqu'a ce jour ou je précise qu'elle n'avait pas roulé depuis 5 jours. Si ce souci est arrivé a certains d'entre vous j'acceuillerai avec plaisir tous vos conseils!
Tschuss
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par papercut04 »
sylvain_59
« Réponse #1 le: 05 octobre, 2008, 22:46:52 22:46 »
salut
le reset je pense que c'est ta batterie qui est passée en dessous des 10v, si je ne me trompe pas.
j'ai eu le même soucis.
regarde la tension aux bornes
regarde dans les posts j'avasi eu ce soucis il y a pas mal d'infos.
a+
Bobo
« Réponse #2 le: 06 octobre, 2008, 10:03:14 10:03 »
Ta supposition sur le relais de marreur semble etre une bonne intuition ;-)
Faut essayer de le shunter (attention a faire avec precaution car risque de gros court jus) et voir si ça lance si oui c'est que ton relais est mort. ;-)
papercut04
« Réponse #3 le: 09 octobre, 2008, 12:17:07 12:17 »
Et bien oui c'est bien le relais j'ai tenté de le shunter sur vos conseils, merci a vous les gars.
Tschuss
Page générée en 0.019 secondes avec 13 requêtes.
