Auteur Sujet: erreur 35 !!!  (Lu 1120 fois)
clapasol
erreur 35 !!!
« le: 01 octobre, 2008, 19:45:25 19:45 »
salut au forum , heureux pocesseur du twin , depuis peu j'ai le fameux EFI !!! apres test il m'apparait erreur 35 , donc bobine 1 cylindre arriere , j'ai controlé bobine (ok) puis j'ai controlé l'antipatate qui c'est revelé coupé , je l'ai donc changé mais j'ai toujours EFI 35 , est ce que les bougies peuvent m'afficher EFI erreur 35 ?
merci de votre aide  :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par clapasol »
clapasol
erreur 35 !!!
« Réponse #1 le: 02 octobre, 2008, 13:26:48 13:26 »
rebonjour,
j'ai du nouveau , la bobine est bonne , les bougies neuves , par contre le fil alimentation bobine (bleu et blanc) etait coupé au niveau du boitier electronique , mais je n'ai toujours pas de d'eteincelle a la bougie , donc ca vient donc du boitier , je l'ai donc ouvert et je pense changer le transistor sur le circuit de la bobine en question .
est ce quequ'un connait ce probleme ?
Page générée en 0.106 secondes avec 26 requêtes.
