salut! après avoir vu plusieurs mécanos, dont auccun ne m'a indiqué la ou les sources de ma panne, je me tourne vers vous!
alors voila! mon falco à 60 000 bornes,l'embrayage à 20 000 bornes mais pas les ressorts(60 000),le maître cylindre et la durite d'embrayage(type avia)ont 20/25 000 bornes,le récepteur d'embrayage est, lui, d'origine.
donc!le problème: quand la moto chauffe (85°/90°) ou que je monte en altitude (j'habite à Perpignan )la poignée d'embrayage devient totalement molle.
je me retrouve donc sans embrayage...si je redescends ou que mon moteur refroidi à 60/65° tout redevient normal sans pomper sur l'embrayage ou quoi que ce soi.
voila en espérant avoir été assez clair dans mes propos
merci d'avance! @+
