Auteur Sujet: Bras oscillant de 2004 sur 99  (Lu 1495 fois)
superkart
« le: 19 septembre, 2008, 10:34:52 10:34 »
est ce que quelqu'un a deja monte un bars oscillant de RSV 2004 -2008
sur une ancienne RSV
est ce que les fixations d'amortisseur sur le cadre sont au meme endroit ??
est ce qu'ilfaut juste changer les biellettes ??
 quelle est la difference de ressort entre les 2000 et 2004 ..???
merci pour vos reponses
j'ai un bras de RSV 2004 , il est plus leger que l'ancien modele..
et j'aimerai bien le monter...
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par superkart »
superkart
« Réponse #1 le: 20 septembre, 2008, 10:17:57 10:17 »
up
me dites pas que personne n'a teste ???
« Réponse #2 le: 20 septembre, 2008, 10:30:14 10:30 »
c'est le week end, t'inquiètes pas... soit ils dorment encore, soit ils sont déjà sur les motos vu le beau temps !
Raven, j'hésite moi-même à me recoucher tellement j'ai la flemme... :idea
lleidos
« Réponse #3 le: 20 septembre, 2008, 11:08:35 11:08 »
j'ai pas essayé, mais les amortos de l'ancien modèle se montent sur le nouveau, l'assiette est modifièe, la taille mini de l'un correspond a la taille maxi de l'autre, pour retrouver une assiette cohérente, tu n'aura qu'a retailler des triangles, ce qui ne devrait pas te pauser trop de problèmes  :mrgreen
superkart
« Réponse #4 le: 20 septembre, 2008, 18:15:24 18:15 »
Citation de: lleidos
merci lleidos;..
donc un amorto de 99 doit faire dans les 325mm ..et le 2004 ???
pour les triangles ok; mais est ce que la bielette a la meme longueur aussi sur les 2 modeles ???
un concessionnaire ma donne un bras de 2004 (echange standard en garantit ) je vais le tester ..s'il casse tampis !!
« Réponse #5 le: 20 septembre, 2008, 18:47:32 18:47 »
Tu veux un lien?  :mrgreen
Oui ca c'est fait. Y'a que le coffre de batterie qui gène, mais pour toi c'est rien   :gaz
superkart
« Réponse #6 le: 20 septembre, 2008, 22:56:00 22:56 »
tu l'as fait sur ton ancien falco..?? je me rappelles plus ..
donc plus d'infos martin ,
merci.....
quel sont les cotes des triangles a realiser..???
« Réponse #7 le: 20 septembre, 2008, 23:23:28 23:23 »
Non, c'est pas moi. Le lien n'est plus dispo
« Réponse #8 le: 21 septembre, 2008, 11:37:02 11:37 »
Citation de: superkart
Si tu peux patienter jusqu'à ce soir je peux te donner  les cotes que j'ai récupéré sur biélettes et triangles pour 2001 et 2004. Comme cela tu verras les différences entre les deux
superkart
« Réponse #9 le: 21 septembre, 2008, 12:57:16 12:57 »
Citation de: pi-loup
pas de probleme..
j'attends ça ..
RSV2temps
« Réponse #10 le: 21 septembre, 2008, 23:27:03 23:27 »
Pour l'amortisseur :
-99/00 entre axes : 322 mm réglable -1/+5 mm par rotule, ressort de 140 N/mm.
-01/03 entre axes : 321 mm (+3mm je crois) ressort 95N/mm.
Manque le 04 désolé.
As tu été trainé sur les sites anglo-saxon lié à la marque ? Z'ont déjà du tentés la chose !!
« Réponse #11 le: 22 septembre, 2008, 07:57:07 07:57 »
C'est parti  ;-)
superkart
« Réponse #12 le: 23 septembre, 2008, 08:48:50 08:48 »
les cotes sont vraiment tres differentes !!!
enfin..on doit pourvoir le monter..mais question fonctionnement , c'ets pas dit que ça soit nickel....
le melange bras de 04 avec amorto de 00 , bielle de 00 et triangle maison...je sais pas trop ce que ça va donner...
j'ai trouve ces photos sur le net.
Page générée en 0.142 secondes avec 25 requêtes.
