Auteur Sujet: Jeu anormal PSB sur tuono 2003 ?  (Lu 1384 fois)
Dude
« le: 17 septembre, 2008, 18:12:56 18:12 »
Salut tous,
j'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé de remarque à ce sujet alors je jetes cette question en patûre aux V60istes  :couc
Donc: ce we, j'ai changé mon kit chaine sur mon tuono de 2003. Tout s'est très bien déroulé sauf que je ne parviens pas à bloquer mon psb. J'explique : vis bien serrée avec sa rondelle sous la tête, le psb peut encore coulisser sur l'arbre de sortie de boite sur peut-être 1mm. Ca ne fait aucun bruit suspect en fonctionnement mais je ne me souviens pas avoir vu ça sur mes précédents machines.
Bien sûr, j'ai tenté le remontage de l'ancien pignon histoire de comparer : même comportement !
Est ce normal ou ais-je perdu un morceau en démontant ?
Merci pour vos lumières   :confused
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Dude »
« Réponse #1 le: 18 septembre, 2008, 07:46:42 07:46 »
Tu es sûr que c'est le pignon qui coulisse sur l'arbre ou tout simplement l'arbre qui a un léger jeu axial?
Si c'est le 2ème cas pareil pour moi. ;-)
Dude
« Réponse #2 le: 18 septembre, 2008, 08:25:51 08:25 »
il faudrait que je vérifie, mais je suis presque sûr que c'est le pignon qui coulisse sur l'arbre.
En tous cas, pour toi, pas de jeu autour du PSB.
C'est fâcheux pour moi ça    :crying
Je démonterai le cache pignon ce soir pour vérifier.
Sinon, le montage normal, c'est bien :
pignon -> rondelle avec le fraisage vers l'extérieur -> écrou ?
« Réponse #3 le: 18 septembre, 2008, 09:00:10 09:00 »
banditman
« Réponse #4 le: 18 septembre, 2008, 19:54:24 19:54 »
pareil pour moi , léger jeu dans l'arbre c'est normal...
Dude
« Réponse #5 le: 19 septembre, 2008, 08:30:58 08:30 »
Ben, le problème c'est que je n'ai pas un léger jeu pour l'arbre, mais un jeu un peu important du psb sur l'arbre. Et ça, ça ne me parait pas normal : les déplacements latéraux du pignon lui permettent de venir cogner sur la rondelle sous la vis de fixation; et on sait à quel point les vibrations desserrent bien les vis  :aua
Citation de: tomcat
intéressant ça :  je n'ai qu'une seule rondelle moi !
Et je ne me souviens pas en avoir démonté 2...
Je vais creuser cette piste qui est intéressante.
 :cool
the hills
Re : Jeu anormal PSB sur tuono 2003 ?
« Réponse #6 le: 03 septembre, 2010, 20:26:41 20:26 »
pareil j'ai aussi un jeu de 1 mm sur ma rsv 1000 de 2002 je pense que c'est normal enfin j'espere  ::)
pierre 08
« Réponse #7 le: 03 septembre, 2010, 21:34:02 21:34 »
il y a bien deux rondelle , la rondelle 24 est plate et la rondelle 23 et légèrement "conique" et il faut bien la mettre dans le bon sens et bien centré c'est elle qui plaque le psb et qui évite d'avoir un jeu (en tout cas sur mon falco c'est comme ça)
« Réponse #8 le: 03 septembre, 2010, 22:54:07 22:54 »
heu par rapport au desserage vous ne mettez pas de loctite au remontage??
the hills
« Réponse #9 le: 04 septembre, 2010, 22:47:43 22:47 »
bon bah j'ai redemonté la vis avec les rondelles et j'ai remarqué que j'avais mis la rondelle 23 (celle qui est bombé ) a l'envers d'ou le jeu d'un minimetre voila voila ;D donc ceux qui ont ce jeu verifié car c'est un coup a foutre en l'air la vis et son filetage
Page générée en 0.1 secondes avec 22 requêtes.
