Auteur Sujet: contact ... et rien !!!  (Lu 2862 fois)
emeric2910
« le: 14 septembre, 2008, 22:21:09 22:21 »
salut mon problème est simple : ma becane ne demarre plus , le tdb reste noir malgrès la clef en position contact , la batterie est bonne (testéé), les fusibles nickels et toutes les connexions nettoyées . Une idée ??? faites m'en parts svp , on annonce du beau temps en bretagne toute la semaine !!! et je serai fou si je peu pas rouler :tare  ! merci d'avance
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par emeric2910 »
Sukoï
« Réponse #1 le: 15 septembre, 2008, 08:47:24 08:47 »
Entends tu le relai de démarreur claqué ?
Bite V60
« Réponse #2 le: 15 septembre, 2008, 10:34:34 10:34 »
Regarde bien le fusible principale ;)
loran
« Réponse #3 le: 15 septembre, 2008, 12:43:36 12:43 »
et tu peux regarder si ton neiman ne déconne pas pour ca y a une technique de voleur !!
emeric2910
« Réponse #4 le: 15 septembre, 2008, 22:09:48 22:09 »
merci pour vos solutions , mais c'est bon maintenant ça marche !!! c'etait en fait une pauv' panne de mer..e : un arc electrique se produisait sur la cosse negative de la batterie , bien que celle ci soit propre et bien fixée (???). au final j'ai serré la cosse à toc et voila nickel ... :bravo
jojolebarjot
Re : contact ... et rien !!!
« Réponse #5 le: 14 février, 2011, 02:07:21 02:07 »
moi ca me fais pareil mais j'ai bien la pompe d'inj qui charge mais rien mm apres avoir tester la batterie, fusible ect help sniff
« Réponse #6 le: 22 février, 2011, 11:17:19 11:17 »
regarde du cote du capteur de chute
neozerabbit
« Réponse #7 le: 22 février, 2011, 13:22:31 13:22 »
Truc con, vérifies ton coupe circuit.
Re : Re : contact ... et rien !!!
« Réponse #8 le: 22 février, 2011, 14:20:27 14:20 »
Ou ton contacteur de béquille  ;)
kenlaw
« Réponse #9 le: 22 février, 2011, 17:37:32 17:37 »
alors le truc con (j'ai poussé la belle sur 800m), et comme j'avais eu des problèmes de pompe à essence; la fiche male qui se trouve sous le capot de selle s'était légèrement désolidarisée de la fiche femelle. par moment il y avait le contact et à d'autres plus rien.
jojolebarjot
« Réponse #10 le: 23 février, 2011, 00:30:58 00:30 »
ok je v regarder tout ca demain car la belle part chez aprilia pour la repasser a l'ordinateur , je ne pense pas que cela vienne du contacteur bequille car ca ne coupe pas l'ordinateur de bord mais kenlaw tu parle de quel fiche mâle femelle car y en a pas mal ^^ si tu ve bien prendre la tof ca serai cool merci pour vos reponse je vs tiens au courant
kenlaw
« Réponse #11 le: 23 février, 2011, 09:52:43 09:52 »
c'est sur une rsv-r de 2008
[/img]
jojolebarjot
« Réponse #12 le: 24 février, 2011, 11:38:38 11:38 »
ah oui ok, j'ai déjà vérifier ce connecteur j'avais trouver ca sur le forum v60 mais espagnol http://v60.es/forums/thread/13114.aspx mais toujours rien bizarre, ce qui est sur c'est que j'ai un mauvais contact car j'avais les mm symptôme que toi mais moi elle a jamais redémarrer sniff
jojolebarjot
« Réponse #13 le: 20 mars, 2011, 10:31:47 10:31 »
Page générée en 0.111 secondes avec 24 requêtes.
