Auteur Sujet: Ca freine plus de l'arriere ???  (Lu 15535 fois)
TheWorms85
Re : Ca freine plus de l'arriere ???
« Réponse #60 le: 26 mars, 2022, 11:02:36 11:02 »
En le cherchant, je viens de remarquer qu'il n'y a plus le tuto pour insérer des images sur le forum. Un des modérateurs l'aurait en sauvegarde ?
Sinon, il existe des vidéos YT qui l'explique assez clairement.
TUONO30
  • 50RS
  • Moto: TUONO 1000R 2011
« Réponse #61 le: 26 mars, 2022, 14:35:17 14:35 »
Bon voilà je me lance.
Pré requis, savoir puger un système de freinage.
Placer la moto à la verticale (c'est pour les niveaux)
Prendre une bouteille vide et transparente d'environ 0.5l (moi j'ai pris à la fraise
mais ça fonctionne avec d'autres parfums).
Il faut aussi un bout de durite transparente type perfusion.
Percer le bouchon de la bouteille  a un diamètre inférieur à la durite et,
la faire traverser en force (si vous avez peur qu'elle glisse, vous pouvez ajouter
un collier rilsan à l'intérieur du bouchon.
Prévoir un petit trou dans le bouchon pour laisser échapper l'air.
Mettre un fond de liquide dans la bouteille et,
s'assurer que le bout de durite dans la bouteille soit immergé.(primordial)
J'ai aussi fait deux petits trous dans la capsule du bidon de liquide neuf,
un pour laisser passer le produit, l'autre pour laisser entrer l'air.
J'ai élevé la bouteille, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire,
je ne l'ai pas fait pour l'avant.
En cas d'élévation de la bouteille penser à la redescendre avant de retirer
la durite de la vis du purge.
Sur les photos, vous pourrez voir une grosse bulle d'air lorsque j'ai fait l'embrayage,
c'est parce que comme une quiche j'ai laissé vider le bocal.
Par contre, vous pourrez voir que la bulle ne part ni d'un coté ni de l'autre.
Vous avez la recette et les ingrédients, maintenant il n'y a plus qu'a ...
<a href='https://www.casimages.com/i/Erreur 1.html' title='Mon image'>Lien vers mon image[/url]
TUONO30
  • 50RS
Page générée en 0.021 secondes avec 15 requêtes.
