Auteur Sujet: Problème point-mort avec récepteur Evoluzione  (Lu 1113 fois)
Dardevil76
« le: 06 septembre, 2008, 11:11:56 11:11 »
Salut à tous,
suite au remplacement de mon récepteur d'embrayage par un Evoluzione, j'ai retrouvé une commande beaucoup plus souple avec un passage de vitesses nickel.
Seul bémol, trouver le point mort est quasi impossible.
Je me demande si le montage de mon récepteur est bien effectué.
Cette rondelle fournie avec le petit roulement se positionne bien entre le roulement et le fond du piston ???
Si quelque âme charitable pouvait me trouver la solution à mon problème ce serait hyper sympa.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Dardevil76 »
banditman
« Réponse #1 le: 06 septembre, 2008, 13:38:40 13:38 »
sent tu vraiment une différence et combien cela vaut il ? merci pour ton probleme... peut etre mauvaise purge
Dardevil76
« Réponse #2 le: 06 septembre, 2008, 13:55:36 13:55 »
je l'ai acheté chez AF1 racing 180 dollars + 40 de frais de port (si tu ne prends que çà)
total: 220 dollards soit ~146€. Si t'as pas de bol à la douane, rajoutes 25% (taxes + frais de douane et dossier)
Sinon, pour la purge, je ne pense pas l'avoir mal faite, ou alors peut être comme disait Martin à FalconX, une tite bulle d'air dans le banjo. J'vais voir çà rapidement, mais je doute que ce soit celà. (ce ne sera qu'après avoir essayé que je saurai
jpmoulle
« Réponse #3 le: 06 septembre, 2008, 17:04:07 17:04 »
Salut. Le récepteur Evoluzione démultiplie plus l'effort. Du coup il donne moins de course => as-tu réglé le levier sur la position la plus éloignée et qui donne donc + de course ?
Sur le Falco à chaud je n'ai aucun problême ...
Dardevil76
« Réponse #4 le: 06 septembre, 2008, 19:02:45 19:02 »
Je suis un vrai blaireau, je n'ai même pas pensé à çà
Merci pour l'info JP, en espérant que ce n'était que çà
Imotep
« Réponse #5 le: 06 septembre, 2008, 21:47:50 21:47 »
***Mot censuré*** comme jpmoulle...
Ca devrait marcher sans aucun souci avec embrayage d'origine. Avec des disques Barnett (qui accrochent plus), à l'arrêt ça pourra rester un peu dur.
Dardevil76
« Réponse #6 le: 06 septembre, 2008, 23:36:49 23:36 »
J'essaie demain, aujourd'hui, je me suis penché sur le changement de réservoir (changement total de robe de mon tuono, après la coque, les garde-boue, et le tête de fourche carbone, fourche et amortisseur ohlins, et j'en passe...) çà commencà avoir une tite gueule de belle italienne.
De toute façon je vous montrerai tout çà dans un autre topic.
Merci encore les gars pour l'info embrayage :gaz
Page générée en 0.095 secondes avec 25 requêtes.
