Auteur Sujet: Y a t'il des chimistes dans la salle?  (Lu 972 fois)
obi
« le: 01 septembre, 2008, 10:32:33 10:32 »
Salut all,
Alors pour mémoire, soucis de réservoir qui fuit à la pompe à essence (voir ).
Grosse galère quand à la colle à utiliser pour sauver les meubles.
J'ai trouvé des fiches techniques sur divers produits, et il semblerait (hypothèse) que l'Araldite 2022 soit pas trop mal.
Seulement voilà, les plages d'utilisation, c'est une chose, les températures une autre, la résistance aux chocs thermique encore une, etc etc...
Alors question à ceux qui bossent là dedans, est ce que de l'araldite 2022, pour coller une plaque inox de renfort de l'assise de pompe à essence, ça irait ou est ce que ça va fuire en 2 temps 3 mouvements?
Merci d'avance
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par tomcat »
« Réponse #1 le: 01 septembre, 2008, 14:06:23 14:06 »
obi
« Réponse #2 le: 01 septembre, 2008, 14:28:04 14:28 »
Arf, ça me fait donc me rendre compte que je me suis loupé sur le copier collé de mon lien, puisque sur araldite 2022 ça devait m'aiguiller sur le lien qu'à mis Raven (bon j'arrête de picoler demain).
Cela dit n'étant pas du tout calé dans le domaine, ma question reste valable ^^
« Réponse #3 le: 01 septembre, 2008, 15:23:08 15:23 »
Pas dans les colles mais dans les plastiques, mais je rentre de congés et devrais avoir au plus tard demain une reponse sur ton produit ou t'en proposer un autre
Puis  le reservoir n'est pas en ABS "ce sont les carenages" mais en polyéthylène fluoré
d'aillieur il doit y avoir une inscription du cote de la boite a air comme PEHD  si ma memoire est bonne
obi
« Réponse #4 le: 01 septembre, 2008, 15:27:15 15:27 »
Oulà, faut que je le note, parce que dans 3 minutes je m'en rappelle plus du polyéthylène fluoré.
« Réponse #5 le: 01 septembre, 2008, 16:19:44 16:19 »
Tel moi demain au num filer par MP en fin de matinée
j'ai ce qu'il te faut
par contre la colle 2022 c'est pas bon. :toc
Page générée en 0.107 secondes avec 24 requêtes.
