Merci lleidos, c'est bien ce que je pensait.
Banditman, ton anecdote de la fumée m'etait déjà arrivée, mais comme je venais juste de remettre un peu d'huile, j'avais pensé que cette fumée venait de là... Tout s'explique !!!
Je vais donc tenir surveillé, mais la fuite n'est pas très importante...
Je ferai changer tout ça cet hiver.
Juste pour la culture, lors du réglage du jeu au soupapes, le joint de couvre culbuteur doit être changé, non?
