Auteur Sujet: pb falco crac au moment de demarrer  (Lu 1052 fois)
doups
« le: 15 août, 2008, 13:07:51 13:07 »
j'ai un soucis avec mon falco
j'ai deja le relaise de demarreur qui a crame, ca je l'ai change
mais en essayant de demarrer la falco en shuntant le relais, ca lance le demarreur mais ca craque ( on entend tres bien le crac) et ca demarre pas
j'ai ouvert le carter moteur et j'ai trouve de la limaille sur les engrenages
j'ai pas la btr 14 ni l'arrache volant pour demonter la roue libre, alors quelqu'un a t'il une idee d'ou peut provenir la limaille qui est sur les engrenages, ceux ci n'etant pas abimes.
merci d'avance
« Modifié: 15 août, 2008, 13:08:26 13:08 par pi-loup »
« Réponse #1 le: 15 août, 2008, 17:54:24 17:54 »
Des rouleaux de la roue libre.
doups
« Réponse #2 le: 15 août, 2008, 21:26:51 21:26 »
ok donc ya pu ka demonter le tout
aurelieseb
« Réponse #3 le: 16 août, 2008, 08:33:47 08:33 »
bon courage pour trouver l'arrache-volant .
j'ai moi-même galèré il y a un peu plus d'un an .à moins de l'acheter chez le concess Aprilia ...€€€€€€€€ ?????
« Réponse #4 le: 16 août, 2008, 10:04:28 10:04 »
L'arrache comme déja expliqué est au diamètre de 22mm et au pas de 1,50
Chez AF1  http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=82
Chez Motion Pro http://www.motionpro.com/motorcycle/partno/08-0074
Chez AFMDM tu télécharge le catalogue dans l'onglet outillage et regarde page 28 ceux spécial honda.
Chez access-moto pour honda http://www.access-moto.com/Categorie_Arrache_volant_-i-_11651.html
Pense à graisser le filetage de ton arrache avant de le monter. C'est un tuyau donné par un ajusteur mécano
doups
« Réponse #5 le: 16 août, 2008, 10:47:45 10:47 »
merci pour les conseils
ouep pour l'arrache volant je vais le prendre chez honda :)
bikemania12
« Réponse #6 le: 16 août, 2008, 12:05:39 12:05 »
salut doups,
j'avais déjà lu un post ou quelqu'un parlait de l'arrache volant honda (chez acces-moto) en M22x1,5...et à 16€, ça semble correcte.
bonne chance pour ta roue libre ;-)
et le bonjour à ta ptite femme et sa street :v
« Réponse #7 le: 16 août, 2008, 14:35:05 14:35 »
Si je peux me permettre un petit conseil,
les trois vis qui tiennent la flasque de la roue libre,juste les débloquer avant d'arracher le volant car les miennes sont vraiment sérrées et c'est plus facile de le faire tant que le volant est en place.
Quand tu l'as dans les mains ce n'est pas pratique de le serrer correctement pour les débloquer
Sinon  pour ma aprt le volant est venu mais j'ai chauffé au chalumeau(butane)car c'était bien collé et bloqué.
Page générée en 0.097 secondes avec 22 requêtes.
