Auteur Sujet: Fourche RSV99  (Lu 1970 fois)
JeanPhi46
Fourche RSV99
« le: 17 septembre, 2006, 21:00:53 21:00 »
Quel debattement avez vous ?
quelle huile mettez vous en usage route ? Sur la doc ils disent que l'on peut mettre ce que l'on veut ,c'est bien ,mais généralement vous mettez quoi ?. :roll je vais la vidanger et refaire les niveaux car là le debattement est pas extroardinaire ( 75-80mm)
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par JeanPhi46 »
Fourche RSV99
« Réponse #1 le: 17 septembre, 2006, 22:04:30 22:04 »
pour ma part,j'ai environ 100 mm de debattement utile
maverick29
Fourche RSV99
« Réponse #2 le: 17 septembre, 2006, 23:15:17 23:15 »
Moi, j'ai environ 80-85mm sur un de la même année et c'est un peu dure sur route défoncée.
Bobo
Fourche RSV99
« Réponse #3 le: 18 septembre, 2006, 07:47:54 07:47 »
Recherche recherche recherche....
 par ici  ;-)
Ne pas suivre le munel aprilia mais cette procedure c'est de loin le mieux. ;-)
JeanPhi46
Fourche RSV99
« Réponse #4 le: 18 septembre, 2006, 09:30:18 09:30 »
donc ca veut dire que un débattement de 87 mm est normal ,donc il reste grosso modo 30 à 40mm avant talonnage :!: reste un tiers de course à exploiter non ?
Et que de l'huile 5W est préconisée.
J'ai tout compris ?
NO2
Fourche RSV99
« Réponse #5 le: 18 septembre, 2006, 10:00:56 10:00 »
nan 87mm c'est la hauteur "d'air" qu'il te reste dans la fourche une fois que t'as fais le niveau d'huile. La mesure se prend tube compressé à fond.
Avec ce niveau d'huile ton débattement max sera de 110mm sur les 120mm totaux.
Toi avec 75/80mm de débattement (il te reste donc 40mm de débattement dispo on est d'accord ?) tu as effectivement un souci. Soit trop d'huile soit il est temps de refaire une beauté à ta fourche  ;-)
Pour l'huile entre 5w et 10w ça le fait bien. On est pas mal à avoir mis de la 10w sur la rsv de 1999. Sur piste comme sur route ça va très bien.
JeanPhi46
Fourche RSV99
« Réponse #6 le: 18 septembre, 2006, 11:35:42 11:35 »
Merci de cette précision ,
aller hop le WE prochain ,vidange de fourche et 10W
Et niveau réglagedétente compression etc  ,ceux du manuel vont bien pour la 10W ?
NO2
Fourche RSV99
« Réponse #7 le: 18 septembre, 2006, 14:21:09 14:21 »
Yep les réglages d'origine vont bien avec la 10w sur la rsv de 99  ;-)
JeanPhi46
Fourche RSV99
« Réponse #8 le: 18 septembre, 2006, 19:54:13 19:54 »
merci actarus  ;-)
Page générée en 0.147 secondes avec 22 requêtes.
