Auteur Sujet: debridage rsvr factory de 2006 !  (Lu 1501 fois)
balou
« le: 17 septembre, 2006, 02:24:44 02:24 »
salut à tout le monde , ptite question technique comment debrider une rsvr factory de 2006 ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par mappi »
loran
« Réponse #1 le: 17 septembre, 2006, 03:48:57 03:48 »
salut il y a un post deja je crois la dessus mais je sais que c'est bague a retirer au niveau de ton cable d'accel qui t empeche de la tourner a fond  et apres je sais pas.
« Réponse #2 le: 17 septembre, 2006, 08:57:52 08:57 »
cale sur le câble d'accélérateur: sous le reservoir sur l'injection.... avec une vis à la noix à fair sauter....
twinn
« Réponse #3 le: 11 octobre, 2007, 18:56:47 18:56 »
salut c bien au niveau de l'injection y a deux calle a retirer c calles empeche t palognier de souvrir correctement et tu as aussi la nouvelle carto a re-injecter  :trink2
RS02
« Réponse #4 le: 11 octobre, 2007, 20:38:44 20:38 »
les avis diverges pour la vis au niveau du papillon ok mais si les guns reste d'origine la programation d'origine est bonne.enfin moi ce que j'en dit.
mappi
« Réponse #5 le: 11 octobre, 2007, 21:44:40 21:44 »
salut, pour le débridage j'ai un 2004 il faut enlever une pièce en alu avec deux méplats qui se trouve sous la boite à air  au niveau des renvois de papillons sur le corps d'injections avant.Une clé allen suffit.Une bonne paire de pots un KN et une reprogrammation de l'injection et c'est bon.Y a peut être autre chose mais là je sais pas.
Bonne route à tous :trink1
Salut
Usage exclusif sur circuit bien sur :plol
Page générée en 0.117 secondes avec 24 requêtes.
