Auteur Sujet: Elle a tomber par terre...goudron de merde :(  (Lu 2214 fois)
Bite V60
« le: 05 août, 2008, 09:03:32 09:03 »
Ma falco a tomber par terre a cause du bitume trop chaud!!! AAAAAAarrrgggghhh merdouille!!
Carenage erraflé, cligno mort, levier d'embrayage en morceaux... et puis plus d'embrayage, bizarre.
J'ai purgé. Tjrs pareil. Et puis une drôle de sensation au poignée m a  amener a démonter le maitre cylindre. Une des joints spi a l'interieur est troué.
Y a pas qqn qui se connait la dedans? Eu la même chose ou une astuce?
Apparemment ça se détail pas ces trucs :(
Plein gazz les gars ;)
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par FalcoDam's »
loran
« Réponse #1 le: 05 août, 2008, 09:27:52 09:27 »
je crois que chez Brembo ils vendent les joints! va voir
« Réponse #2 le: 05 août, 2008, 09:32:31 09:32 »
deg pour toi ...
... sinon essais chez ducat, c'est les meme MC !!
olo-rsv-R
« Réponse #3 le: 05 août, 2008, 11:29:47 11:29 »
Je te conseille d'inspecter ta moto en détails. Ca m'est arrivé il y a qq années et ça m'a coûté bien plus qu'une chute à 200 sur autoroute :
- 2 tubes de fourches griffés (Ohlins !) à cause du cadenas en U
- 1 radiateur gauche qui pissait légèrement
- quincaillerie habituelle
Bonne chance... et pense au forum et ebay pour racheter les pièces d'occase !
OLO
sigis
« Réponse #4 le: 05 août, 2008, 18:52:12 18:52 »
brembo detail les joints,
je l'ai dejas changé !!!
bikemania12
« Réponse #5 le: 08 août, 2008, 19:41:06 19:41 »
salut,
et peux être béquille de merde...tu ne crois pas !!!
va voir là :
 http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?89187.post
ric
« Réponse #6 le: 09 août, 2008, 00:32:32 00:32 »
salut,le probleme de retrouver la moto par terre m'est arrivé plusieurs fois(et c'est toujours la bequille qui s'enfonce).si tu deporte la bequille,la moto va pencher plus et donc mettre plus de poids a l'endroit ou elle porte.
une petite cale sous la selle pour les sols delicats! :v
Dayto-RDS
« Réponse #7 le: 09 août, 2008, 10:47:30 10:47 »
Une cale sous la selle, ça empêche la moto de tomber ?....Bizarre ........
« Réponse #8 le: 09 août, 2008, 10:56:18 10:56 »
A sigis: tu nous donnnes plus d'infos
mat31
« Réponse #9 le: 09 août, 2008, 11:21:51 11:21 »
Citation de: Dayto-RDS
une ptite cale en bois par exemple que tu rajoute sous ta bequille et qui agrandit la surface d'appui au sol et evite que la bequille s'enfonce dans un sol meuble
Bobo
« Réponse #10 le: 09 août, 2008, 11:24:34 11:24 »
la cale sous la selle j'ai ça aussi bien pratique et peu encombrant. ;-)
Disons que quand on voit unr fois la moto se vautrer lors d'une pause pipi dans un col de montagne on evite que ça arrive encore. :plol
superbiouette
« Réponse #11 le: 09 août, 2008, 12:16:29 12:16 »
pour faire ta cale ,tu peux prendre un couvercle de bocal de confiture par exemple ,testé et approuvé et sa prend pas de place meme ds un blouson
« Réponse #12 le: 09 août, 2008, 15:30:31 15:30 »
Et en plus ça coute pas cher!
olo-rsv-R
« Réponse #13 le: 09 août, 2008, 17:34:12 17:34 »
Faut juste se goinfrer d'un pot de confiture  :trink1
Moi g une préférence pour celle aux framboises sans pepin !
« Réponse #14 le: 09 août, 2008, 17:52:00 17:52 »
+ 1 pour le couvercle de confiture
et une autre solution : habite dans un coin ou il fait moins chaud ( ça risque pas de d'arriver dans mon coin )
gousse ppvqf:Pa
« Réponse #15 le: 11 août, 2008, 19:47:36 19:47 »
une petite plaque en aluminium recouverte de gaine thermoretractible me fait l'affaire depuis longtemps!!!!!!!!!!
FalcoDam's
« Réponse #16 le: 12 août, 2008, 11:02:10 11:02 »
Moi c'est juste un bout de carrelage cassé.
Conseil: prend pas celui déjà installé dans ta cuisine il y en a une qui risquerait de faire la gueule!
Page générée en 0.117 secondes avec 27 requêtes.
