Auteur Sujet: cherche derive-chaine à prêter à BXL ou proximité  (Lu 796 fois)
olo-rsv-R
« le: 04 août, 2008, 09:44:37 09:44 »
Je souhaiterais changer mon kit chaine, mais n'ai pas de dérive chaine. Vu qu'on ne change pas ce type de pièce tous les ans, je ne peux pas me permettre d'en acheter un.
=> Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me prêter le sien 24h ?
J'habite dans le nord de BXL, mais peux me déplacer. Je laisserai la garantie que vous voulez (ex. copie carte d'identité) pour éviter les malentendus  ;-)
Merci d'avance  :D
OLO
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Zan »
« Réponse #1 le: 04 août, 2008, 19:06:55 19:06 »
t'as pas besoin d'un derive , tu peux disquer un maillon pour ouvrir avec chasse sur couronne arrière (tu suis?),
Puis, change d'abord les pignons (faut commencer par debloquer le PSB),avant de couper la chaine
fixe la couronne au loctite bleu(absolument sinon problems)
Enfin , la new chain, tu la presente, la fausse maille, tu la serre avec deux pinces grip(sur chaque axe),jusqu'à la cote des autres mailles(mesure au pied à coulisse)inserer une petite douille pour depassement des axes
La, faut etre deux, un qui tient une masse appuyée sur la plaquette  coté opposé au faux maillon(idealement sur bequille d'atelier- sans la roue)et l'autre qui frappe avec un petit marteau des coups secs sur les axes qui depassent pour imiter le rivetage des autres mailles (prevoir un bout de métal en acier trempé(chasse-pointeau))
Mettre une marque de couleur pour reperage ulterieur facile(suivi du comportement à l'usage), cela tient même pour usage piste (tension 25mm de jeu au milieu)
Conseil sup: graisser souvent, cela allonge la durée de vie du kit
A+ :v
olo-rsv-R
« Réponse #2 le: 05 août, 2008, 11:05:30 11:05 »
Merci pour tes explications Cristo !
... finalement un dérive-chaîne ça semble assez pratique  ;-)
+ sérieusement, je sais que beaucoup de personnes font comme ça et que ça marche bien, mais ça demande un minimum de précision et d'attention que je n'ai pas forcément toujours. Vu l'importance de la chaîne sur une moto, et le prix d'un kit chaîne je préfère ne pas prendre trop de risques.
OLO
olo-rsv-R
« Réponse #3 le: 10 août, 2008, 20:56:58 20:56 »
Ca y est, j'ai trouvé un système qui a l'air parfait :
http://www.ekchain.com/access.htm
Quelqu'un a déjà tenté ?
Vous pensez quoi des chaines EK ?
olo-rsv-R
« Réponse #4 le: 14 août, 2008, 09:47:15 09:47 »
Allo allo ?
Va peut-être falloir que je change le titre de mon post...
Avez-vous déjà entendu parler de cette marque de chaîne-là :
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320286308046&ssPageName=ADME:B:SS:BE:1123
Qualité ou plutôt made in china ? Vu le prix je pencherais plutôt pour la 2e hypo... mais j'aurais voulu avoir votre avis !
Merci,
OLO
« Réponse #5 le: 14 août, 2008, 10:13:26 10:13 »
perso j'ai pris une regina à 167 € la : http://www.kitchaine.fr/?gclid=CK7KjuzwjJUCFQ7sXgod-TcPfQ
et un rive chaine chez ps performance
Page générée en 0.147 secondes avec 28 requêtes.
