Auteur Sujet: dépressiometre capricieux pas moyen de faire la syncro !  (Lu 1044 fois)
jictema
« le: 26 juillet, 2008, 18:48:51 18:48 »
salut à tous ,voila je viens d'acheter un depressiometre a aiguilles pour faire ma syncro mais voila ! :-? les aiguilles sont toutes folles  :!: sur la notice ils disent qu'il faut resserer les vis pour stabiliser les aiguilles mais rien n'y fait :-x elle ne bouge plus du tout elles reste sur zéro :oops  qui peux me dire là ou j'ai gaffé ? :roll  :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par jictema »
bzh22
« Réponse #1 le: 27 juillet, 2008, 08:30:58 08:30 »
Salut!
Selon les modèles tu peux avoir des petits robinets , à ouvrir à ce moment les aiguilles s' affolent tu refermes doucement (sans fermer complètement) jusqu' à ce que les aiguilles se stabilisent.
Idem pour les mano sans robinet : tu desserres le raccord moleté où se branche le tuyau : les aiguilles s' affolent et tu resserrent jusqu' à la stabilisation.
 ;-)  se fait moteur tournant
jictema
« Réponse #2 le: 27 juillet, 2008, 08:31:08 08:31 »
en fait sur mon cylindre arriere, sur l'orifice de depression est branchée une durite qui doit surement servir pour le robinet d'essence automatique ,le probleme viendrait il de la ? car c'est plus un dépressiometre que j'ai mais 2 ventilateurs :cry
jictema
« Réponse #3 le: 27 juillet, 2008, 08:33:16 08:33 »
Citation de: bzh22
Salut!
jictema
« Réponse #4 le: 27 juillet, 2008, 08:38:42 08:38 »
je vais refaire une autre tentative en bouchant la durite !j'ai pourtant bien refermé les petit robinets jusqu'a que les aiguilles se stabilisent malheureusement elles sont stable que sur le" 0" donc fermé! faut il compter le meme nombre de tours pour les vis de réglage ? :!:
leguy
« Réponse #5 le: 28 juillet, 2008, 11:12:44 11:12 »
tu n'arrivera pas avoir une aiguille vraiment stable , il faut que tu considere une valeur moyenne entre le maxi et le mini d'amplitude de ton aiguille .
jictema
« Réponse #6 le: 28 juillet, 2008, 11:47:31 11:47 »
en fait c'est ce que j'ai fait et je suis satisfait du resultat  :smile  merci et  :v
Page générée en 0.064 secondes avec 20 requêtes.
