29 septembre, 2024, 05:29:12 05:29
Technique V60
Probleme de point mort
Sujet: Probleme de point mort (Lu 1869 fois)
desmoquattro
20 juillet, 2008, 20:48:08 20:48 »
Salut , depuis 2 ou 3 jours j ai remarque que ca devenait dur sur ma moto de trouver le point mort aussi bien du bas vers le haut que l inverse ;quelqu un a t il eu probleme semblable ?
Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par desmoquattro
tidav
20 juillet, 2008, 21:51:14 21:51 »
a tu essayer une purge du circuit d'ambrayage
The lieutenant TCHI TCHI
RS GP
Moto: RSV Factory 06 <Piste> & RSVr 4 APRC
21 juillet, 2008, 00:45:27 00:45 »
fonction recherche
les pistes malgres tout
l'huile
reglage du selecteur
purge
ou tout simplement :gne :gne :mrgreen :mrgreen
http://brothertchitchiteam.blog4ever.com
Abraracourcix25
Réponse #3 le:
21 juillet, 2008, 09:13:38 09:13 »
La purge!!! Y a que ça de vrai!
Je l'ai faite 4 fois en moins d'une semaine : sur la mienne avant Dijon, sur celle d'un mec rencontré à Carole mardi, sur celle du Chat et de Co07 au rassemeblement de notre moto club ce week end!
... et vive la clé de 11!!! :trink1
de retour en v60
1000 SBK usine!
Moto: rsv 2007
Réponse #4 le:
21 juillet, 2008, 11:04:40 11:04 »
oui une bonne purge lui fait du bien mais sa ne dur pas longtemps :gne
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us[
RS02
Réponse #5 le:
21 juillet, 2008, 14:46:39 14:46 »
ouaip,dès que ca déconne une bonne purge(d'embrayage hein),ça dure 500 bornes et on recommence :argh .une consollation,depuis que j'ai changé l'embrayage,ça à l'air de tenir plus longtemps :mrgreen ,va comprendre.
desmoquattro
Réponse #6 le:
21 juillet, 2008, 18:31:11 18:31 »
Ah oui pas con ca , j ai deja fait la purge il y a a peine 1000 bornes et deja le liquide est noir comme s il avait 10 ans :mrgreen
tidav
Réponse #7 le:
21 juillet, 2008, 23:40:36 23:40 »
ba la couleur du liquide c'est normal moi meme au bout de 200 borne il etai noir
belnass
Réponse #8 le:
22 juillet, 2008, 13:35:39 13:35 »
salut ! pour moi c'est la meme avec le point mort, un peu galère :-x mais a ce que je vois aucune solution résoudrai le problème ?
A part la purge efficace 500 km ........ :sad
desmoquattro
Réponse #9 le:
22 juillet, 2008, 18:48:10 18:48 »
as tu fait ta purge comme tu dis et cela a t il ameliore la chose ?
desmoquattro
Réponse #10 le:
23 juillet, 2008, 12:39:29 12:39 »
Il y a peut etre une autre cause , l huile de boite et l huile moteur sont la meme je crois sur une RSV ; peut etre que la vidange peut adoucir le systeme , ma vidange etant prevu vendredi prochain en meme temps que l expertise de ma fuite :plol je vous tiens au jus :v
Jon Bi-route
Réponse #11 le:
25 juillet, 2008, 13:21:53 13:21 »
j'ai eu le souci sur mon 1er RSV, j'ai tout essayé, réglage garde, réglage excentrique, changement d'huile.....RIEN
je l'ai revendue comme çà :argh
desmoquattro
Réponse #12 le:
25 juillet, 2008, 14:31:35 14:31 »
c est un probleme resolu avec le changement du liquide d embrayage , un soucis de moins :plol
TiDiable
Réponse #13 le:
25 juillet, 2008, 15:46:56 15:46 »
purge faite hier ... et nickel :mrgreen
mais pour combien de temps nul ne le sait :-?
1000 SBK usine!
Moto: RSVR 01 "Big Ben" - Dorso 750 "La Teigne" - 750 SRAD - DRGV 800 GP
Tic tac tic tac
Réponse #14 le:
25 juillet, 2008, 16:55:04 16:55 »
Qqun connait la cause de cet altération rapide du liquide?
Les personnes qui ont changé les durites et/ou maitre cylindres ont-elles constatées une amélioration dans le temps?
En général les purges se font au dot 4 ou 5.1 mais qqun a-t-il déja essayé avec du dot3 ou avec le plus exclusif dot5?
Passque ça doit quand même beaucoup moins chauffer que les freins et autant le 5.1 dans le circuit de frein ok, mais je vois pas bien l'interêt dans un circuit d'embrayage... Je verrai assez à prendre ce qui s'altère le moins (du coup dot 4, 3 ou ptêtre même 5, qui normalement ne se purge plus ou très peu...)
desmoquattro
Réponse #15 le:
25 juillet, 2008, 18:20:53 18:20 »
Hans 51 , c est aussi la question que je me suis posee mais apparement et meme si ce n est pas vraiment un element de reponse cela se produit aussi sur les Ducat , en tous cas moi c est la premiere fois que je vois cela noircir si vite sur une moto ; decidement on en decouvre des choses en RSV :plol :sors
Technique V60
