Auteur Sujet: petit probleme sur une falco.  (Lu 849 fois)
sullivan59
« le: 20 juillet, 2008, 12:25:13 12:25 »
bonjour a tous g une aprilia 1000 falco et g un petit probleme elle vien de se couper toute seul et maintenant elle ne veut plus redemarrer.quand j'essais de la demarrer elle fait un petit clic.est ce ke kelkin peut m'aider?merci
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par pi-loup »
« Réponse #1 le: 20 juillet, 2008, 13:23:31 13:23 »
ne pas oublier que la fonction recherche est ton ami
ceci dit :
relais de demarreur
fusible principal HS
sullivan59
« Réponse #2 le: 20 juillet, 2008, 13:52:10 13:52 »
ok peut tu me dire ou il se trouve?
le relais de demarreur ressemble a koi?
« Réponse #3 le: 20 juillet, 2008, 14:59:52 14:59 »
Comme dit Tomcat: ne pas oublier que la fonction recherche est ton ami.
Tu peux aussi regarder dans le manuel utilisateur. A télécharger, si tu ne l'a pas, en allant voir le forum mécanique, partie cycle!!!
Fusible principal sous la selle pilote
Comment on la sort: lever le coin arrière de chaque côté et dévisser les deux BTR, clé de 5.
Relais de démarreur fixé sur la boucle arrière coté droit, "dans" la coque
Ressemble à quoi: il est rond avec deux gros cables rouges
Page générée en 0.107 secondes avec 25 requêtes.
