Auteur Sujet: tendeur de chaine de distri  (Lu 1570 fois)
jean-raoul du cable
« le: 17 juillet, 2008, 23:57:35 23:57 »
bonsoir !quelqu un aurait il des photos du tendeur et de son fonctionement ,merci d avance!   petite blague un celebre fabrican de saucisson d ane ,sant qu il va devoir bientot passer la main a son fils ,donc il se rende dans le petit musee du pere ,ou il exposee toutes les machines de ses encetres pour la confection du saucisson ,tout en lui laissant comprendre que l entreprise et depuis des generation dans la famille et qu il est tant pour lui de reprende la releve ,apres un l on discourt il se retourne vers son fils qui le regarde bouche baie ,lui dit tu as quelque chose a me dire ,la le fils lui dit d un aire interogateur papa existe t il une machine ou l on rentre un saucisson et il sort un ane le pere depité lui repond si ta mére!@ plus  :dodo
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par MAD »
dami
« Réponse #1 le: 18 juillet, 2008, 15:05:45 15:05 »
salut
je n'ai aucune solution pour toi, mais j'ai le meme probleme, j'ai le tendeur de mon cylindre arriere qui est lache, je me demandais s'il y avais des cote pour que je le retendre ou il fallait que j'en change alors si tu a des renseignement fait moi signe.
a+ :v
Rotaxman
    • meca-passion.blogspot.com/
« Réponse #2 le: 18 juillet, 2008, 15:15:26 15:15 »
les tendeurs de chaine de distribution sur le V990 sont hydraulique,c'est la pression d'huile qui les mettent en action.
« Réponse #3 le: 18 juillet, 2008, 17:35:08 17:35 »
Et il y a une petite bille qui fait anti-retour. ça empêche que la chaine se détende. Si tout est en ordre, il n'est pas possible de bouger le tendeur. Mais s'il bouge, le tendeur peut être défectueux, ou une saleté empêche la bille de fermer le conduit.
jean-raoul du cable
« Réponse #4 le: 18 juillet, 2008, 22:26:37 22:26 »
bonsoir!merci pour vos repose,donc il n y a aucun moyen de le regler ?  ecoute DAMI la distribe peut etre lache car moteur arreter il n y a plus de pression d huile bonne soiree a tous ! :gaz
MAD
« Réponse #5 le: 28 mars, 2009, 09:33:09 09:33 »
déterrage car une question me taraude !!! Opération à coeur ouvert en cours sur mon HAGA et je ne trouve pas cette "B I L L E" en question alors est ce que quelqu'un peut me dire où elle se trouverait et encore mieux est ce qu'il existerait une photo de la bête. Merci
« Réponse #6 le: 28 mars, 2009, 13:03:32 13:03 »
MAD
« Réponse #7 le: 28 mars, 2009, 14:16:43 14:16 »
ok merci je vais jeter un oeil histoire de voir si ca éclaire ma lanterne !!!
Page générée en 0.101 secondes avec 20 requêtes.
