Auteur Sujet: encore un tit probleme....  (Lu 1472 fois)
Bredaautaquet
  • Moto: factory 2006
« le: 14 juillet, 2008, 16:17:58 16:17 »
Entre les fuites d'huile a droite et a gauche et les problemes liés a l'humidité de merde que l'on a cette année, je pensais avoir mangé mon pain noir.... :tappe
et bien non, il faut vraiment que je boive le calice jusqu'a la lie... :cry
Bref, début d'aprem, je dois accompagner des potes qui rentrent dans le sud. Je demarre la moto qui n'avais pas tournée depuis 5 jours. elle demarre au quart de tour, tutti va bene :mrgreen .
On part et premier rond point, un feelinq moteur bizarre, l'impression que les tours tombent (instantanément sans inertie) des que je debraye pour retrograder :-l . d'ou premier rond point passé en 1ere.....
je me dit que je dois pas etre net et je continue.
Premier bled suivant, calage sur un retrogradage ??? je redemarre en roulant et elle recale de suite....
je réussi a redemarrer en insistant comme un goret...puis je m'arrete apres 1 Km car pas envie d'aller plus loin mais plutot de rentrer avant de casser quelque chose...
et la plus possible de demarrer, le demarreur tourne a deux a l'heure, mais fait tourner le moteur et sans demarrer.
essaie de poussette avec les pôtes et evidemment la roue arriere bloque. je ré essai le demarrage avec le demarreur, et ca part mais avec un bruit de claquage sur deux ou trois tours moteurs.
Je suis rentré et elle tenait de nouveau le ralenti...
bref, si qq a une idée chui preneur.... parceque la je coince... :?.
pour info, moto 20000 km donc 2000 bornes de piste.
Batterie d'origine mais entretenue par optimate.
pendant les symptomes, pas d'EFI, aucune anomalie visible.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par springolib »
tant que les oreilles ne touchent pas, l'angle maxi n'est pas atteint !
Poussin
« Réponse #1 le: 14 juillet, 2008, 17:33:33 17:33 »
vérifies ton circuit de charge, et en particulier les grosses prises marrons qui sont en entrée du redresseur et au niveau du cadre, côté droit de la machine.
plus de détail sur mon site  http://www.rsvfactory.ovh.org/page410.html
springolib
« Réponse #2 le: 15 juillet, 2008, 13:27:03 13:27 »
arf les tites prises marrons !
j'en ai lu des pistes à leurs sujet ici... :ordi1
regarde sur la fonction recherche ça a été début plein de fois. Tu pourras comparer tes symptomes et trouver la solution (si c'est ça le problème).
Je voudrais bien t'aider plus mais bon .... j'y connais rien  :mrgreen
Page générée en 0.129 secondes avec 28 requêtes.
