Auteur Sujet: Axe de roue grippé  (Lu 866 fois)
Dayto-RDS
Axe de roue grippé
« le: 11 juillet, 2008, 22:13:50 22:13 »
Salut ,
J'ai l'axe de roue avant de la SSie de mon fiston qui est grippé sur le roulement : pas moyen de le faire bouger d'un mm, que me conseillez-vous ?
 ( Je m'apprête à tomber la fourche, mais si je pouvais éviter ...)
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Polux_RSV »
naturland
    • www.vocenty.com
Axe de roue grippé
« Réponse #1 le: 11 juillet, 2008, 23:02:51 23:02 »
Dans ton cas le seul moyen (a part le dégrippant :plol ) c'est la bombe de froid utilisée chez les sportifs, tu pulvérise dans l'axe de roue, le fait de refroidir l'axe fait diminuer son diamètre (à l'inverse de la dilatation en chauffant  ;-) )
C'est minime mais ça peut jouer  :gne
Marty
Axe de roue grippé
« Réponse #2 le: 12 juillet, 2008, 00:50:36 00:50 »
l'axe grippé sur le roulement , tain la vache , manque de graissage lors du changement de pneu ??
   je pense ouais du froid et dégrippant tout en tapotant , mais soft
ardillon
Axe de roue grippé
« Réponse #3 le: 12 juillet, 2008, 01:14:53 01:14 »
Ouaip pour le refroidisement mais cela va t'il suffire ?
A mon avis faut la jouer darak .
Le mieux c'est demonter la fourche et de faire porter le fourreau du coté où l'axe va sortir pour le décoincer et de prendre un gé , prend pas un casse noisette pour frapper  :gne
Axe de roue grippé
« Réponse #4 le: 12 juillet, 2008, 09:04:59 09:04 »
Sinon bah ... pas le choix... à force, au maillet ou autre, jusqu'à faire sauter le roulement et les billes, puis couper la partie intérieur du roulement pour l'enlever de l'axe.
Aprés racheter un roulement (ou plutôt un jeu de roulement, comme tu repars à neuf) ça coute pas cher ces trucs là et ça peut éviter de te fiare tout démonter et de passer un temps fou...  :roll
Dayto-RDS
Axe de roue grippé
« Réponse #5 le: 12 juillet, 2008, 09:59:25 09:59 »
Je crois que je vais donc démonter la fourche, le'axe circule bien dans les fourreaux donc je n'aurais plus qu' taper pour sle sortir du roulement .
Merci à tous
Axe de roue grippé
« Réponse #6 le: 12 juillet, 2008, 14:33:59 14:33 »
Il y a une autre solution. Une douille plus grosse que l'axe, en appui sur le pied de fourche. Il va servir d'appui quand tu frappera sur l'axe depuis l'autre côté.
Page générée en 0.081 secondes avec 20 requêtes.
