Bonjour a tous
Je souhaiterai avoir un éclaircissemement ou des conseils car je ne vois plus ou chercher.
Alors je vous explique mes symptomes.
D'abord elle se met a avoir des montées en régimes trés lente lors de forte accélération ne monte plus au dessu de 9000 tr/min. et nesuite provoque des accoup moteur.
Puis par la suite le moteur cale.
Ou sinon le moteur cale par intermittence lors de fort démarrage d'un feu par exemple ou l'avant se deleste puis reprend contact avec le sol.
Opération déjà effectué
Dépose du réservoir et controle des fils de bougie car la moto à 13000 km et 1500 de piste environ. de là le fil de l'anti parasite du cylindre arrière me reste dans les mains avec les fils oxydé bleu et 3 ou 4 de couleur encore cuivre.
Donc de la j'emmene chez le concessionnaire , qui lui ne constate rien d'anormal.
Donc je lui demande de remplacer les bougies par sécurité.
A partir de là je récupére la moto et je reroule avec pour essayer et là :twisted je rebelote moteur cale par intermittence surtout quand l'avant se deleste et lors de forte accélération.
Donc je redépose le réservoir je vois bien qu'ils ont resserti le faisceau de l'anti parasite, que les bougies sont changés, j'ai mis du WD 40 a tous les connecteurs et la retour a l'envoyeur même symptome!!!!!!!!!!!!!
Par contre j'ai constaté que l'anti-parasite du cylindre arrière à beaucoup de jeu latéral contrairemnt à celui du cylindre avant?
Merci d'avnce pour votre éventuel aide.
