J'avais déjà parlé de mon problème de kit chaine sur mon Tuono.
L'origine changé à 9000-10000 km.
Et cette fois ci, à environ 10000km, la couronne ne présente aucune trace d'usure, la chaine n'a pas de point dure; par contre le pignon de 15 est complétement HS. Dent en aileron de requin, voir tordu :-? :8-o ...
Bon, ce qui m'inquiète, c'est que j'entretiens méticuleusement le kit, graissage tous les 300-500km, voir délai plus court lors de roulage sous la pluie, et nettoyage tous les 1500 km (au max).
-Bien que normallement non :mrgreen , est il posible que je ne change que le pignon?
- Qui connait la longueur limite (d'usure) de la chaine en 525?
- Oter moi d'un doute :?. : dans quel sens se monte le pignon? Grand épaulement vers le moteur?
En vous remerciant d'avance, :trink2
