Auteur Sujet: question d'araignée, vite fait ???  (Lu 3249 fois)
« le: 26 juin, 2008, 14:15:24 14:15 »
est qu'une araignée de tuono 1er generation se monte sur les rsv 98-03 ?????
... voilou ...
merki d'avance
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par franco »
« Réponse #1 le: 26 juin, 2008, 14:31:10 14:31 »
je te dirais bien oui, mais les réfs ne sont pas les mêmes... Pourtant au niveau de la forme de celle-ci c'est semblable.
« Réponse #2 le: 29 juin, 2008, 17:46:18 17:46 »
après avoir cherché un peu la différence serait au niveau du tube de raccordement au cadre, rond sur les RSV, carré sur les tuono... Pour le reste, je vois pas de différence... En même temps, Aprilia a pas du se fouler et aller au plus simple, garder les mêmes dimensions.
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #3 le: 29 juin, 2008, 17:51:55 17:51 »
Pas sur !!! :!:
La t^te de fourche est différente sur les tuono, les points d'ancrage ne sont peut être pas les mêmes.  :gne
franco
  • Le Maitre du TCHI TCHI
« Réponse #4 le: 29 juin, 2008, 18:55:30 18:55 »
ben je dirais que non
y a pas les pattes pour les retro dans l araignée du tuono
bof jfais cque jpeus alors pousser pas
et en plus j ai une rondelle blindée100% d origine
[img]http://img399.imageshack.us/img399/4937/c
« Réponse #5 le: 29 juin, 2008, 19:23:24 19:23 »
ok merci ...
 :sad
« Réponse #6 le: 29 juin, 2008, 19:32:35 19:32 »
désolé de te contredire Franco, les pattes y sont, y'a juste le trou supérieur de chaque patte d'utilisé, pour tenir le haut de la tête de fourche du tuono.
regardez bien, on voit le haut de l'araignée, avec les fameuses pattes...
[rappel 640pixels de large maxi pour les images. jm-RR]
gna gna gna !!!  :plol
bivittatus
« Réponse #7 le: 30 juin, 2008, 20:25:07 20:25 »
Je confirme Raven. J'ai monté mon Tuono 2003 avec bracelets et rétros et tout est passé nickel. Normalement, l'araignée a des cotes identiques effectivement...maintenant, si ce n'est qu'une question de forme de tube... :gaz
« Réponse #8 le: 30 juin, 2008, 21:12:08 21:12 »
m'en doutais! Aprilia comme tout constructeur, limite au max les coûts de construction et de développement, surtout lorsqu'il s'agit de 2 versions d'une même base. en plus Aprilia avait sorti un kit pour transformer son rsv en tuono, et l'araignée n'en faisait pas partie, jsute le guidon avec le té et les pontets, la tête de fourche, le carénage et deux ou trois autre babioles!
« Réponse #9 le: 30 juin, 2008, 21:30:23 21:30 »
ok, merki !!
 :mrgreen
... ricky viens ici ..
« Réponse #10 le: 01 juillet, 2008, 02:09:45 02:09 »
Citation de: Raven
t'es sur ? :8-o
C'est bien la première fois que je lis ça !!!
« Réponse #11 le: 01 juillet, 2008, 09:52:35 09:52 »
si si Osmi, il coûtait pas loin de 1500 euros, et sorti en même temps que les premiers tuono. mon pote se tatait pour l'acheter et transformer sa rsv en tuono.
« Réponse #12 le: 01 juillet, 2008, 15:31:17 15:31 »
1500 euros pour transformer un RSV en tuono ?
 :8-o
si jamais quelqu'un a souscrit à ça il doit marcher en crabe... :mrgreen
« Réponse #13 le: 01 juillet, 2008, 16:25:16 16:25 »
oui ct grosso modo le prix qui comprenait ce que je dit plus haut...
Ricky46
« Réponse #14 le: 01 juillet, 2008, 19:18:37 19:18 »
Citation de: le gwenosor
ok, merki !!
 :mrgreen
Oui oui je suis là!!
« Réponse #15 le: 02 juillet, 2008, 10:46:46 10:46 »
ce post va pouvoir servir de référence à tous ceux qui se posent la question. j'ai sous les yeux une araignée de rsv 98-03 et une araignée de tuono 2002-2005. les dimensions et fixations sont les mêmes, la seule différence se trouve au niveau du tube de raccord au cadre qui dans le cas du tuono est surmontée d'une plaque en U soudée au dessus du tube pour un souci esthétique je pense puisque visible sur un tuono. elle ne gêne rien pour les câbles ou autre.
Voili voilou.
« Réponse #16 le: 02 juillet, 2008, 11:02:53 11:02 »
Des photos stp !!!  :mrgreen
Pour le kit, t'es sur que c'est pas celui pour le falco par hasard ?
« Réponse #17 le: 02 juillet, 2008, 11:18:27 11:18 »
nan, y'a eu kit tuono.
les photos donc, les deux sont à redresser, la mienne parce que j'aime trop pencher dans les virolos, et la deuxième parce que acheté dans l'état:
araignée RSV
araignée tuono
les deux
Raven, perso je pige mal l'intérêt esthétique de la section carée mais bon :?.
« Réponse #18 le: 02 juillet, 2008, 11:26:40 11:26 »
nikel !!!
merki
.. pis comme ca si ca peut aider des gens, araignée tuono/RSV .. c'est pareil !!!
 :mrgreen
franco
« Réponse #19 le: 02 juillet, 2008, 19:02:48 19:02 »
ben oui je vois c est pareil
ben dis donc faudrais que j apprenne a parler moins vite
ça m évitera de dire des bétises :-?
Page générée en 0.159 secondes avec 22 requêtes.
