Auteur Sujet: l'avant se deleste sur la tuono  (Lu 1023 fois)
totochat
« le: 25 juin, 2008, 20:05:13 20:05 »
salut a vous
avait vous une solution pour se désagrément a chaque accélération en grand surtout depuis pignon de 15 l'avant se lève avec un léger guidonage sur les changement de vitesse surtout sur les quatre premier rapport je voudrai pas toucher mes réglage de suspension il me convienne moins il y a d'essence
pire c'est (la seul parade que j'ai trouvé me penché au maxi vers l'avant)     merci d'avance a+
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par le gwenosor »
mat31
« Réponse #1 le: 25 juin, 2008, 20:10:18 20:10 »
peut etre le pignon de 16 qui sera un compromis entre le 15 et le 17 d'origine, en origine ça deleste presque jamais.
« Réponse #2 le: 25 juin, 2008, 21:01:35 21:01 »
Citation de: mat31
Sur les 2006/07, c'est un pignon de 16 d'origine, le 15 dents est fourni d'origine et généralement mis lors du "réglage de la course de la poignée de gaz"  :green1
Sinon bah, vires le guidon et mets des bracelets  :plol
octuor
« Réponse #3 le: 25 juin, 2008, 22:00:15 22:00 »
ça me faisait ça aussi au début , depuis j'ai adapté ma conduite en fonction de ça instinctivement , donc je sais pas trop comment j'ai corrigé mon pilotage , je pense que je serre bien la moto avec les cuisses et le guidon .... :gne
ardillon
« Réponse #4 le: 25 juin, 2008, 23:09:58 23:09 »
LA solution c'est le sac de ciment sur la bulle , depuis que j'ai installé cet astucieux systeme , plus de soucis  :gne  :plol
« Réponse #5 le: 26 juin, 2008, 02:13:43 02:13 »
Citation de: totochat
... ben écoute tu donnes toi meme la solution à ton probleme !!!!
... si ca leve, tu penches sur l'avant et zou ...
sinon:
- moins accélerer
- rallonger la demul
.... pis voilou ....
Page générée en 0.121 secondes avec 25 requêtes.
