Auteur Sujet: Maitre cylindre d'embrayage qui fuit  (Lu 896 fois)
mat31
« le: 23 juin, 2008, 14:31:36 14:31 »
Salut à tous,
Mon tuono à fait que 500km depuis une grosse révision (dont purge de tous les liquides) et je m'apercois une tache de liquide au niveau du petit rond sur le levier d'embrayage (la partie qui rentre dans la cocote).
La molette est réglée sur 1, est ce que ça a pu endommager le joint du piston du maitre cylindre?
Le niveau est encore dans la bonne moyenne et j'ai 33 000kms.
Qu'en pensez vous?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par banditman »
« Réponse #1 le: 23 juin, 2008, 16:46:58 16:46 »
Le réglage en distance ne change pas l'angle d'appui du piston.
Donc ta position 1 n'y est pour rien.
Concernant la fuite, comme tous les maitres-cylindre il y a des joints spi. Je suppose qu'ils s'achètent au détail.
La seule opération qui pourrait avoir provoqué cette fuite serait le remplacement du liquide par du DOT 5, au lieu du 4 ou 5.1
Ne tarde pas trop car une bulle d'air pourrait bien rentrer par là.
Et sans embrayage ... pas facile de rentrer.
banditman
« Réponse #2 le: 13 juillet, 2008, 09:43:26 09:43 »
ça m'est arrivé aussi mais en y regardant de plus prés c'était le joint du bocal qui était mal remis, ça coulait et longeait le petit tuyau pour finir sur le petit rond du levier ... ouf !
Page générée en 0.078 secondes avec 19 requêtes.
