Auteur Sujet: Durite  (Lu 891 fois)
POLO62
Durite
« le: 20 juin, 2008, 12:44:07 12:44 »
bonjour, j' ai un problème d' arrivée d' essence.Sans le vouloir mon tuyau s 'est déclipsé et je n 'arrive plus a le rebrancher si vous voyez un peu le topo ;drole de système ce clips si quelqu 'un a une solution, :v  merçi.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par POLO62 »
Bonobo63
Durite
« Réponse #1 le: 20 juin, 2008, 14:02:57 14:02 »
Bonjour c'est peut etre bete mais il faut bien appuyer sur le clips pousser en meme temps avec l'autre partie et surtout etre bien dans l'axe en principe ce sont des clips de montage rapide efficace.En ce qui me concerne jamais eu de pbs :trink2
Durite
« Réponse #2 le: 20 juin, 2008, 14:08:53 14:08 »
... moi aussi, il s'est déclipsé une fois !!!!!
... normalement tu as bout en fer où tu appuie dessus, en enfoncant la durit !!
..fastoche normalement !!
 :mrgreen
Rotaxman
    • meca-passion.blogspot.com/
Durite
« Réponse #3 le: 20 juin, 2008, 15:09:03 15:09 »
ce raccord sert le retour d'essence (du au limiteur de pression),il est possible qu'il soit légèrement sous pression d'où ta difficultés à le re enclencher.On s'en sert surtout pour vidanger le réservoir en introduisant un raccord mâle .Pour ton cas appui au centre du raccord plastique(90°) qui est relié au corps d'admssion.
POLO62
Durite
« Réponse #4 le: 23 juin, 2008, 20:20:55 20:20 »
bonjour , les gas merçi pour les tuyaux mais c 'etait carrément le système qui était naz (cassé net) conclusion 82 euros  :sdc
Page générée en 0.091 secondes avec 22 requêtes.
