Auteur Sujet: Casse de chaine à 7000 km  (Lu 1487 fois)
aster
« le: 15 juin, 2008, 10:20:19 10:20 »
salut à tous
voilà je possède un Tuono modèle 2007
et hier suite à une petite balade lors d'une montée de col
j'ai cassé ma chaine
(pas de gamelle je précise)
léger dégats (rayures sur le coté de la jante)
Mon pneu ar avait été changé à 4000km et j'avais revérifié la tension
à +/- 25mm de débattement et tout était ok.
La chaine fait partie des consommables...
Pensez vous que je puisse faire jouer la garantie pour cette réparation et faire prendre en compte les dégats de la jante?
merci  ;-)
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par laviecfantastik »
laviecfantastik
« Réponse #1 le: 15 juin, 2008, 10:25:46 10:25 »
4000km c'est pas normal c'est sur!!! si l'entretient a bien été fait, je pense que c'est jouable, tu graissais bien tous les 500km? T'as quoi comme graisse????
aster
« Réponse #2 le: 15 juin, 2008, 12:19:38 12:19 »
non non pas 4000 mais 7000 km comme dans le titre
Oui je graissais bien la chaine, suis un maniaque  :smile
« Réponse #3 le: 15 juin, 2008, 13:00:49 13:00 »
.. t'as du bol, sur mon ZX10R, ca m'a couté un moteur !!!!!
... par contre elle avait 20 000km !!!
.. là c'est bizarre .. tu as eu la moto neuve ?? c'est la chaine d'origine ??
laviecfantastik
« Réponse #4 le: 15 juin, 2008, 13:12:20 13:12 »
Citation de: aster
oui excuse, 4 ou 7000 c'est pareil, si la chaine casse, c'est pas normal!!!! Tu vas chez axion d'habitude?
aster
« Réponse #5 le: 15 juin, 2008, 13:15:49 13:15 »
J'ai acheté cette moto quasi neuve à 1200 km donc chaine origine.
Elle a été achetée neuve chez Axion par le 1er proprio
et je suis suivi par Axion moto Chambéry
« Réponse #6 le: 15 juin, 2008, 13:58:48 13:58 »
ouais bizarre ...
Philippe
« Réponse #7 le: 15 juin, 2008, 14:15:25 14:15 »
vois ça avec Sylvie ou Pascal dans la semaine !! c'est clair qu'une chaine qui casse c'est pas normal !! t'as gardé le cadavre j'espères ??
Une pièces d'usure ça s'use, mais ça ne casse pas !! donc ya peut-etre moyen d'avoir gain de cause ??
aster
« Réponse #8 le: 15 juin, 2008, 15:21:42 15:21 »
Merci Philippe  ;-)
je viens de faire un petit mail explicatif à Pascal
on verra de toute façon, je ne pourrai la déposer que samedi prochain
(suis en déplacement)
oui elle est toujours accrochée enroulée en escargot
« Réponse #9 le: 15 juin, 2008, 15:53:02 15:53 »
Je me souviens vaguement qu'il y avait eu un rappel d'usine au sujet de la chaine de la Tuono. Mais je ne me souviens plus quand, et pour quel millésime. A vérifier.
aster
« Réponse #10 le: 15 juin, 2008, 20:29:12 20:29 »
Citation de: Polux_RSV
alors ça Angelo ça peut être très intéressant
merci à toi, bon mais à vérifier  :roll
factory
« Réponse #11 le: 16 juin, 2008, 16:57:28 16:57 »
De mémoire pour des machines de 2004 ou 2005
« Réponse #12 le: 16 juin, 2008, 17:31:04 17:31 »
Qui a changé le pneu ?
Il est plus facile de remonter la roue si la chaine est détendue, mais il faut la rerégler ensuite.
S'il a mal aligné la roue au remontage ... casse.
Je m'étais aperçu qu'en serrant ça décalait la roue. (environ 1mm)
Il fallait donc prévoir plus à droite qu'à gauche avant serrage pour qu'après l'alignement soit bon.
Vérifie sur les marques/distances du bras. (en cas de doute mesure par rapport à l'axe du bras avec une ficèle : c'est à mon sens la meilleure méthode)
laviecfantastik
« Réponse #13 le: 30 juin, 2008, 10:04:51 10:04 »
alors?? t'as eu des nouvelles??? :v
Page générée en 0.136 secondes avec 28 requêtes.
