Auteur Sujet: non demarrage  (Lu 1228 fois)
sebastien7724
non demarrage
« le: 08 juin, 2008, 16:28:34 16:28 »
slt à tous j'ai une rsv de 2001 et elle refuse absolument de démarrer, la batterie est bonne le démareur se lance mais aucune réponse ne se passe.
si quelq'un pouvais me donner un tuyau pour savoir quoi faire merci d'avance
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par jm-RR »
non demarrage
« Réponse #1 le: 08 juin, 2008, 22:03:19 22:03 »
Je te conseille d'aller voir du coté de la fonction "recherche".
Sinon, si tu insiste depuis un moment, elle doit être certainement noyée. Le mieux si c'est bien ça, c'est de débrancher la cosse de la pompe à essence (à droite en dessous la selle pilote), puis tu redémarres, jusqu'à temps qu'elle péte puis aussitôt tu rebranches la pompe.
Si c'est pas ça -> fonction "recherche  ;-)
ardillon
non demarrage
« Réponse #2 le: 08 juin, 2008, 22:07:36 22:07 »
Commence par brancher la prise diag sous la selle (les deux cosses qui ne sont pas branché) , regarde egalement le capteur de chute qui se trouve derriere ta batterie ( sens du capteur indiqué par une fleche sur le cahoutchouc .
  • secrétaire Club Aprilia-V60
  • Le Méchant Modo
non demarrage
« Réponse #3 le: 08 juin, 2008, 22:28:59 22:28 »
les problème de démarrage est un sujet plus que traité utilise la fonction recherche comme a dit dobermann
de plus patit rappel du règlement : Par correction, présentez-vous avant de faire votre premier post
je lock ce post
Page générée en 0.118 secondes avec 22 requêtes.
