Voila ce qu'on appelle "une journée avec",debut d'aprés midi pluvieux donc je me decide a tomber ma roue libre,que avait commencé a donner des signes de faiblesse(quelques clak en arretant la moto,et deux ou trois demarrages foireux avec du vilain bruit.
14 hs debut des hostilités,carenages,reservoir d'huile,carter d'allumage,la partie simple est effectuée,je me prepare a atttaquer la partie cotton,et la premiére etincelle,et si au lieu de enquiller la tige filetée,source de tant de soucis je faisait autrement?
Je regarde autour de moi et la ça fait tilt,morceaux de chevron 6x4 environ 60 cms;je le posse sur le bras oscillant je mets la jante en contacte avec,j'enclanche la premiére,allen de 14 plus rallonge et hop ,ça vien tout seul,sans flipper, pour savoir si la tige a morflé ou pas;
Oh la ça demarre bien,je vais chercher mon arrache,pas un de chez aprilia ;un que prends par l'exterieur,mais un balaise quand meme;
Je le bande et la je me leve pour aller chercher le chalumeau,et ploc,voila que le volant moteur me tombe sur les pieds,meme pas il m'a laisse le temps d'approcher le chalumeau;
Je regarde la montre 14.20hs a mon avis record etabli,peut etre pas dans un grand atelier,mais pour du fait maison je prends les paris.
C'etait ouvert mais la je m'attendait au pire car j'avais deja effectué le reserrage du ressort il y a deux mois et je croyais que mon bricolage ayant laché,je devais tout remplacer.
Mais quand ça veut bien se passer ça se passe bien,le ressort c'etait juste devisé de lui meme ,les piste pas marquées,les galets non plus,alors rebelotte,je coupe encore un peu de ressort,et ce coup ci par securité je le revise mais je mets quelques goutes de loctite avant.
Remontage de la flasque et compagnie,tout le monde en place,re coup d'oeil a la montre 15.15hs .
Le plus dur ,resister a la tentation de la faire peter de suite,allez je file vite a la maison,on verra le resultat demain une fois la loctite bien seché de partout.
La morale de cette histoire,faut jamais se decourager et surtout de que ça demarre bruyant un coup ou deux,arreter d'insister comme un burin(ça limite vachement les degats)
Voila comment un aprés midi merdique se transforme en super bon aprés midi
