je plussoie bzh22..
un relais n'etant pas polarisé.... tu dois juste differencier:
-la commande (une bobine de R=quelques ohms) souvent reperé X1,X2
-la puissance(deux contacts dont (R=infini ohms non alimenté)et(R=0 ohms alimenté), souvent reperés A1,A2---B1,B2.... :gne
il te suffit de brancher ton ohmetre entre les cosses que tu pense etre ta commande....si tu trouve X ohms entre ces 2 contacts,et juste entre ces 2 contacts,c'est que tu as trouvé ta bobine de commande... tu devras y brancher ton + et ton -,dans n'importe quel sens... c'est pas polarisé :tarpe
