Auteur Sujet: En parlant d'huile...  (Lu 1320 fois)
Sebastien641
« le: 22 mai, 2008, 16:57:22 16:57 »
Salut à tous,
hier soir, après le coup de chiffon habituel, j'ai fais un "ptit" appoint d'huile, mais un peu trop, genre ça depasse d'1 cm le max, ça représente beaucoup d'huile ou je peux laisser tel quel?
merci :neuneu
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par roulio »
« Réponse #1 le: 22 mai, 2008, 17:46:18 17:46 »
Tu vas la retrouver dans la boite à air.
Si tu veux éviter de nettoyer la boite à air après, retire en.
J'utilise une durite d'essence que je glisse dans le réservoir et je retire avec une grosse seringue achetée en pharmacie.
Sebastien641
« Réponse #2 le: 22 mai, 2008, 20:40:34 20:40 »
j'ai ouvert la boîte à air (1ere que je lève un réservoir!  :tarpe )
et rien, elle est nickel, si ce n'est un petit carré de mousse un peu gras (je pense que c'est normal?).
j'ai fait 50 km avec ce léger surplus d'huile.
forzaVdue
« Réponse #3 le: 22 mai, 2008, 21:59:21 21:59 »
Bonsoir,
Trop d'huile peut également créer une surpression. Il est réellement conseillé de retirer le surplus.
jean-mi
« Réponse #4 le: 22 mai, 2008, 22:35:28 22:35 »
pas assais d'huile s'est pas bon
mais trop s'est mauvais aussi, sa va poussé les joints il va faloir qu'elle sorte par quelque part  ;-)
« Réponse #5 le: 22 mai, 2008, 23:22:13 23:22 »
et on ne le reperas jamais assez faire l'appoint
moteur chaud ou ayant fait environ15 km
conseil retire en un peu
Sebastien641
« Réponse #6 le: 23 mai, 2008, 06:27:25 06:27 »
:oops  :oops
bah, la théorie je la connais, le moulin était bien chaud
je n'étais pas encore au MIN, mais je préfère voir mon niveau vers le haut que vers le bas  :plol
j'ai plus qu'à aller ma pharmacienne chercher sa plus grosse seringue.
mais il ne doit pas y avoir grand chose à retirer (5 à 10mm au dessus du MAX)
roulio
« Réponse #7 le: 24 mai, 2008, 20:05:51 20:05 »
Un autre petit conseil : la bâche à huile des V60 offre une contenance très largement généreuse... :gne Même si le niveau est au mini (moteur bien chaud, comme l'a précisé Tomcat ;-)) Il en reste encore largement assez... Le mieux étant de garder un niveau à peu près entre le mini et le maxi, en sachant que, comme déjà dit plus haut, le moteur se débarrassera du surplus si il y en a trop, et à une légère tendance à en consommer plus si on veut toujours rester près du maxi... :gne  ;-)
Page générée en 0.103 secondes avec 22 requêtes.
