Auteur Sujet: [Falco] Réferences roulements de direction  (Lu 3536 fois)
pipat
« le: 20 mai, 2008, 18:38:15 18:38 »
Bonsoir, est-ce que par le plus grand des hasards (et des malheurs pour celui qui serait dans le cas de la colonne de direction par terre :green1 ) l'un d'entre vous aurait accès aux références inscrites sur les roulements de direction d'une Aprilia Falco 2001. J'aimerai pouvoir les commander autre part que chez le concess, car souvent le prix diminue de moitié chez des fournisseurs autres. Par contre, il faut non pas le code produit de chez Aprilia mais bien entendu la référence standard du roulement lui-même :cry .
Au pire les côtes exactes interieurs/exterieurs et le type de roulement pourront peut-être suffire.
Merci d'avance.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par jean-mi »
bzh22
« Réponse #1 le: 21 mai, 2008, 07:31:29 07:31 »
Citation de: pipat
Bonsoir, est-ce que par le plus grand des hasards (et des malheurs pour celui qui serait dans le cas de la colonne de direction par terre :green1 ) l'un d'entre vous aurait accès aux références inscrites sur les roulements de direction d'une Aprilia Falco 2001. J'aimerai pouvoir les commander autre part que chez le concess, car souvent le prix diminue de moitié chez des fournisseurs autres. Par contre, il faut non pas le code produit de chez Aprilia mais bien entendu la référence standard du roulements lui-même :cry .
Merci d'avance.
Salut !
De nombreuses motos ont cette dimension de roulement de direction.
Dernière ligne :
idem que ETV , RST , RSV et nombreuses japoniaises ( CBR900/1000, Kawa ... )...
At chao !
BZH221
  • secrétaire Club Aprilia-V60
  • Le Méchant Modo
« Réponse #2 le: 21 mai, 2008, 08:36:26 08:36 »
regarde dans la rubrique téléchargement il y a un catalogue des pièces détachées pour falco tu y trouveras ce que tu cherches à mon avis ;-)
Bobo
« Réponse #3 le: 21 mai, 2008, 11:15:09 11:15 »
Dans le catalogue des pieces detachées en effet il va trouver les ref des roulement mais les refs aprilia... :gne  ;-)
pipat
« Réponse #4 le: 21 mai, 2008, 13:44:45 13:44 »
Merci pour les dimensions probables. Par contre, le type de roulement, c'est à rouleaux, à billes... avec ou sans joints... enfin tout quoi, la totale.
bzh22
« Réponse #5 le: 21 mai, 2008, 15:29:51 15:29 »
Avec la ref du roulement, tu vas trouver tous les renseignements possibles , chez NTN par exemple ou Kyoto. C' est du conique .
Essaie aussi avec BGS093, c' est le même ref part.
pipat
« Réponse #6 le: 21 mai, 2008, 19:36:08 19:36 »
Merci beaucoup.
Avec les réf je trouve plus facilement mais chez les iliens du nord (UK).
Pour info, j'ai trouvé sur le site moto.fr des roulements de marque Kyoto à 49.5€ la paire port compris (le prix d'un seul en concession), et c'est une boutique en France, à Cagnes sur mer (sans être xénophobe, autant faire travailler dans le pays quand c'est possible).
Les dimensions différent au niveau de l'épaisseur (-0,5 mm), mais ils sont pourtant indiqués comme remplacement pour les Falco.
Ki Ken pense Koi???? :gne
jean-mi
« Réponse #7 le: 21 mai, 2008, 20:21:42 20:21 »
j'ai changé ceux de mon rsv 2002 l'an passé,
ses des roulements a billes tout simple (les même que sur les collones de vélo) livré avec leur cages
par contre il y avais pas de ref dessus donc on les avais commandé direct chez aprilia
Grenoblours
« Réponse #8 le: 21 mai, 2008, 20:30:50 20:30 »
Citation de: pipat
Aucun rapport avec la xénophobie coco, on appele ça être chauvin...
Julien
« Réponse #9 le: 21 mai, 2008, 20:35:21 20:35 »
Direction: Réf NTN : SF07A22PX1
pipat
« Réponse #10 le: 21 mai, 2008, 21:05:25 21:05 »
Merci à tous.
Et non coco, je parlais bien de xénophobie, cf wikipédia:
-Le chauvinisme est une manifestation excessive et agressive du patriotisme et/ou du nationalisme. Il est le reflet d'une admiration exagérée, voire trop exclusive, de son pays.
-Le mot xénophobie est composé des racines grecques xénos, « étranger » et phobos, « rejet, peur ». Ce mot définit donc littéralement, « le rejet de l'étranger ».
 :green1
bzh22
« Réponse #11 le: 22 mai, 2008, 07:44:56 07:44 »
Citation de: jean-mi
Ce sont des roulements à billes tout simples (les mêmes que sur les colonnes de vélo) livrés avec leur cages
Surprenant !
La définition des constructeurs est " Taper roller"  : roulement à galets  (portée conique).
Je doute fort que ce soit des billes ...
zozo
« Réponse #12 le: 22 mai, 2008, 15:49:15 15:49 »
Je confirme, pour mon rsv de 99, il s'agit bien de roulements a billes(NTN SF07A22PX1 ).Dimensions : 55x35x14.5.
Pour l'épaisseur, je serais plutôt tenté de mettre la côte d'origine
jean-mi
« Réponse #13 le: 22 mai, 2008, 15:54:05 15:54 »
Citation de: bzh22
Surprenant !
et si sur mon rsv r de 2002 il sons a billes( et il ne sons pas gros sa pése rien)
s'est bien pour cela que si un jour tu tape fort de l'avant les roulements casses, s'est se qu'il mais arrivé, sa a même ovalisé la cage, et si tu fais rechargé et usiné la colonne pour mêtre des roulement neufs tu ne peu pas mêtre des conique car aprés tu est hors cote a l'usinage
Page générée en 1.307 secondes avec 19 requêtes.
