salut a tous ce matin pendant les essais 125 de sepang le president d'aprilia france a dis a remi tissier et philippe monneret que la decision avait ete prise de devoiler qu'aprilia serait present en 2001 en motogp !!!!!!
moteur 100% developpé maison comme le rsv4
ca va envoyé du gros !!!!
rien sur les pilotes......MIKE ou ROSSI
petite précision..
Celui qui était sur eurosport n'était autre qu'Alain Roger...non pas président mais responsable communication..
Ce genre d'annonce à déja été faite, quand à la date, je serai plus prudent..
Aprilia sera déja la en MOTO2..et c'est une bonne chose, maintenant
Maintenant compte tenu de la nouvelle reglementation des GP pour 2010,vaut mieux attendre une communication officielle du groupe Piaggio pour se rejouir..
juste un rappel:
Pour 2010.
1. Seule une machine pourra être utilisée par manifestation MotoGP.
2. Un pilote peut utiliser un maximum de 6 moteurs pour l’ensemble de la saison
MotoGP.
3. Un nouvel horaire des manifestations sera annoncé.
4. Les disques de freins en carbone doivent être d’un seul diamètre et de 2 types au
maximum. Le diamètre doit être impérativement de 320 mm.
5. La pression maximale d’injection du carburant est de 10 bar.
6. MMC (Metal Matrix Composite) & FRM (Fiber Matrix Material) ne sont pas autorisés.
7. Les capteurs de température pour les pneumatiques ne seront pas autorisés.
8. De 2010 à 2012, la largeur de la jante sera limitée à deux dimensions pour l’avant et
une dimension pour l’arrière pour chaque constructeur. Le diamètre des roues sera
limité à 16.5 pouces.
9. Aucun système d’échappement variable ne sera autorisé.
10. Le système de soupape à temps variable et le système de levée de soupape variable
géré électriquement ou hydroliquement ne seront pas autorisés.
11. Les bielles ne doivent pas être d’une structure perforée mais un tunnel de passage
pour l’huile de moins de 2mm est permis.
12. Le système de double embrayage (connu comme DSG) n’est pas autorisé.
13. La transmission automatique n’est pas autorisée. Mais la transmission manuelle aidée
d’une faible force sera autorisée.
14. La transmission consécutive variable ne sera pas autorisée.
15. Seul Dorna peut fournir une unité GPS pour les retransmissions TV, qui ne peuvent pas se connecter à l’unité CPU par aucun système.
16. Aucun système de direction électrique/électronique ne sera permis.
17. Le poids maximum du motorcycle devra être l’actuel + 2 kg. (ex : 150 kg pour le 4 cylindres).
18. Seules 5 personnes peuvent travailler sur la machine dans les stands.
19. Les coureurs qui participent pour la première fois au Championnat (Rookies) ne peuvent pas être engagés par une équipe d’usine.
http://www.fim-live.com/fileadmin/alfresco/Communiques_de_presse/Championnat_du_Monde_FIM_des_Grands_Prix_de_Courses_sur_Route_-_Changements_aux_Reglements_2009.pdf
