Auteur Sujet: bequille RSV 1000R US??  (Lu 2557 fois)
phaco
« le: 07 septembre, 2006, 14:14:50 14:14 »
Bonjour a tous,
suite a gamelle de ma RSV1000R à l'arret, j'ai lu les forums concernant la béquille US pour Falco qui parait régler le problème de stabilité de la machine! Existe t il une béquille de même type pour la RSV1000 R (modèle 2002) qui régle le problème et si oui, ou pourrais je trouver ca??? j'en ai bien vu une en alu massive sur le site américain AF1 mais elle a l'air bien petite en terme de surface d'appui au sol! donc toute info sur le sujet ou expérience seront les bienvenues
Merçi par avance a tous
PASCAL :trink3
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par bikemania12 »
jmitob
« Réponse #1 le: 05 mai, 2008, 10:27:25 10:27 »
Le sujet date un peu mais je suis intéressé par la réponse!!!!
Existe-t-il une "béquille us" pour un RSV de 2006, et si oui ou la commander sur le net?????
Merci d'avance....
RSV Will
« Réponse #3 le: 05 mai, 2008, 12:37:08 12:37 »
Génial !!!
« Réponse #4 le: 05 mai, 2008, 17:20:01 17:20 »
et oui on ne le repetera jamais assez
la fonction recherche est ton ami
au cas ou c'est en haut a droite  :gne  :gne  :trink1
bikemania12
« Réponse #5 le: 05 mai, 2008, 18:37:59 18:37 »
salut,
sinon, à moindre coût, tu a ça...en conservant ta béquille d'origine ;-)
 http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?89187.0
Page générée en 0.123 secondes avec 22 requêtes.
