Auteur Sujet: Quelle grille de convoyeur d'air ?  (Lu 1307 fois)
Ptyniko66
« le: 03 mai, 2008, 17:19:49 17:19 »
Salut, je suis entrain de remettre en config route une RSV1000R de piste, il me manque quelques bricoles.
Donc je regardais ici http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M=Aprilia&T=RSV%20%201000&Y=2005&L=AP_RSV1&O=Front%20body%20-%20duct&F=AP_RSV1_BI&L2=AP_RSV1_BI  les references et prix des pièces manquantes.
Mais pour la grille je capte pas trop.
Apres la piece 7, il y a la 3 qui se fixe directement sur le convoyeur mais ensuite c la 22 qui se fixe par dessus la 14?  ou bien sur la piece 3 on y fixe soit la 14 soit la 22? J'ai vu que sur les derniere RSVR, ca ressemble a la piece 22 alors que sur l'ancienne c la 14....
« Modifié: 03 mai, 2008, 17:21:25 17:21 par Ptyniko66 »
« Réponse #1 le: 03 mai, 2008, 18:14:18 18:14 »
22 sur n14 sur 3 et l'ensemble dans ou sur le bloc formé par les pièces 5 et 6.
Ptyniko66
« Réponse #2 le: 03 mai, 2008, 18:50:25 18:50 »
C'est bien ce qu'il me semblait, par contr si je veu des grilles kom sur les dernieres RSV? jtrouve ca ou? enfin comment c foutu ?car sur ce site la, mem si je regarde 2006 c pareil apparemment....
roulio
« Réponse #3 le: 03 mai, 2008, 20:07:23 20:07 »
Pour faire simple : sur les modèles jusqu'à 2005, l'entrée d'air se compose des pièces 3 et 14... Depuis 2006, l'ensemble est remplacé par la pièce 22. Tout est parfaitement interchangeable en plus... ;-)
PS : 23, c'est les 4 vis de fixation, communes aux deux versions... :tarpe
Ptyniko66
« Réponse #4 le: 03 mai, 2008, 20:21:58 20:21 »
ah bon? 22 viendrait en REMPLACEMENT de 14+3? donc directement fixé sur 5et6 juste devant 7? dapres le shema ca parait bcp + petit, comme si ca se fixait sur 14 comme le dit raven... ou alors c moi qui ai mal compris... De toute facon ca m'arrange, quitte à racheter quelque chose, autant que ce soit comme les derniers modeleS.....
Page générée en 0.184 secondes avec 24 requêtes.
