Auteur Sujet: bruit à la décélération sur rsv année 2000 comme coup du fusil???  (Lu 2166 fois)
ricain
bonjour mon rsv fait des coup de fusil qd je décélère c koi manque d'air , soupapes????
merci de vos réponses
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par ricain »
scottmoro
« Réponse #1 le: 02 mai, 2008, 11:12:40 11:12 »
tout d'abord bonjour.
Le forum a des regles strictes et il faut les appliquer, je parle de la case presentation que tu a oublier de visiter.
C'est pourquoi je t'invite a passer par celle ci avant toute creation de poste ;-)
C'est promis tu auras toutes les reponses a tes questions apres cela.
Bien cordialement,
Fred.
ricain
« Réponse #2 le: 02 mai, 2008, 12:43:16 12:43 »
ok merci pour ses conseils je suis un peu perdu car je suis tou nouveau je me suis présenté maintenant c'est fait , à trés bientot...
scottmoro
« Réponse #3 le: 02 mai, 2008, 20:16:11 20:16 »
Bon tout depend quel configuration tu as sur ton rsv ( filtre a air, echappement ...)
Moi je serais partisans de dire que justement le melange air essence n'est pas bien géré, maintenant il faut voir si ca t'est arrivé d'un coup et si le phenomene ce repete tout le temps.
il n'y a peu etre plus de laine dans le silencieux ce qui pourrais eventuellement etre une piste, sinon regarde si ton filtre a air et bien positionné, a part ca je vois pas trop, peu etre aussi le boitier de gestion cdi qui merde ou une bougie qui fonctionne mal.
dans tous les cas cette explosions viens d'un melange air essence qui n'a pas été brulé dans le cylindre.
J'attend de voir ce que dise les autres  :gaz
ardillon
« Réponse #4 le: 02 mai, 2008, 21:59:35 21:59 »
ça peut etre le melange trop pauvre ou une prise d'air sur le collecteur , elle petarade ou ça fait juste un bang ?
pierre 08
« Réponse #5 le: 03 mai, 2008, 12:04:16 12:04 »
regarde bien si tu n'a pas une prise d'air sur ton échapement ( sortie moteur, collecteur ...) ça me faisait ça quand j'ai perdu une vis sur ma ligne d'échapement
vince38
« Réponse #6 le: 03 mai, 2008, 21:30:03 21:30 »
***Mot censuré***
ça m'ai arrive sur mon RSV,la bride du cylindre arrière était desserrée !!!!
ricain
« Réponse #8 le: 07 mai, 2008, 08:54:32 08:54 »
merci tout le ses réponse super sympa....je vais regarder ça de plus prés et je vous tiens au courant merci encore
springolib
« Réponse #9 le: 07 mai, 2008, 09:41:36 09:41 »
ici on ne rigole pas sur les réponses  :plol
l'analyse du problème ne laisse aucune piste à l'ecart
 :mrgreen
joss
« Réponse #10 le: 11 mai, 2008, 11:11:37 11:11 »
regarde si tu n'as pas tout simplement perdu la vis située sur l'arriére
de ta ligne,servant à brancher les sondes chez les consses. :v
ricain
« Réponse #11 le: 22 mai, 2008, 15:20:25 15:20 »
encore mrci à vous tous pour vos conseils
verdict c'était les 2vis de l'échappement du cylindre d'en bas qui avaient disparu ???? j'ai revissé tous ça plus de bruit super content
je parais pour cet été merci les twinners...
Page générée en 1.337 secondes avec 19 requêtes.
