28 juin, 2024, 21:01:54 21:01
Technique V60
fumée blanche qui sort du moteur de mon RSV 1000 2001
Sujet: fumée blanche qui sort du moteur de mon RSV 1000 2001 (Lu 1689 fois)
BAUDET
25 avril, 2008, 18:30:29 18:30 »
Après démarrage sans soucis de mon rsv, une fumée blanche sort du moteur. Si quelqu'un à une idée!!! parce que là je vois pas!!!!
Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par jeanhexagone
secrétaire Club Aprilia-V60
RS GP
Moto: RSV1000 2001 Route / RSV1000 piste multi-millésimé
Le Méchant Modo
25 avril, 2008, 18:35:45 18:35 »
rappel:Par correction, présentez-vous avant de faire votre premier post
lire le règlement ça peut éviter de voir ses post retirés du forum
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum.php?rules
1000 SBK usine!
25 avril, 2008, 18:54:20 18:54 »
Elle sort d'où, du pot ou des carénages ?
Fumée blanche, généralement c'est de l'eau, et par le pot, ça veut souvent dire joint de culasse.
Si c'est par les carénages, c'est aussi de l'eau, mais c'est plus facile de trouver la fuite.
BAUDET
Réponse #3 le:
25 avril, 2008, 19:02:51 19:02 »
merci, ça sort du carénage pas du pot mais pas de baisse du liquide de refroidissement
1000 SBK usine!
Réponse #4 le:
25 avril, 2008, 20:34:37 20:34 »
Alors fuite d'huile qui tombe sur le collecteur?
ardillon
Réponse #5 le:
26 avril, 2008, 02:04:26 02:04 »
Commence petete a les enlever les carenages , t'auras deja une tite idéé :gne de la chose
Membre de la LNB
RS GP
Moto: Rsv4Rf 2018
Réponse #6 le:
26 avril, 2008, 08:39:33 08:39 »
Regarde le niveau du vase d'expansion,ouvre le bouchon du radiateur et fait le tour de tes durits(serrage des colliers,bon etat des durits...) :v
BAUDET
Réponse #7 le:
26 avril, 2008, 12:27:08 12:27 »
ça y est, c'était de l'huile dans le collecteur, j'ai laissé tourné et maintenant plus de fumée, il me reste à trouver la fuite.
jeanhexagone
Réponse #8 le:
28 avril, 2008, 12:51:52 12:51 »
question con , mais tu n'aurais pas fais une vidange récemment ... si c'est le cas , tu as ta réponse :-l
Technique V60
