Auteur Sujet: Température moteur un peu haute sur le Falco  (Lu 1920 fois)
Falco17
« le: 25 avril, 2008, 10:50:06 10:50 »
Salut!
Petite soucis de t° moteur sur mon Falco... Me suis aperçu en début de semaine, d'une petite fuite de liquide de refroidissement sur la durite qui va sur mon radiateur droit, en bas à droite... Le collier avait bougé. J'ai tout remis en place, refait le niveau... J'ai roulé depuis, et donc, en roulantr, la t° se situe entre 78 et 80°, donc normal. par contre, à l'arrêt, la t° grimpe plus vite qu'à l'ordinaire, je monte facilement aux 90°, voir un peu plus. Avant c'était assez rare, sauf dans les bouchons parisiens. Pour info, le ventilo se déclenche bien à 95°. Est-ce que vous auriez des pistes???? Je prévois de vidanger le circuit de refroidissement, des fois que des bulles d'air se soient piégées quelque part suite à la fuite.... est-ce que ça pourrait être le calorstat ou autre chose qui serait défaillant??? merci d'avance!
Nicolas
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par katia »
julienfalco
« Réponse #1 le: 25 avril, 2008, 11:53:17 11:53 »
peut étre la sonde de température
Falco17
« Réponse #2 le: 25 avril, 2008, 14:25:03 14:25 »
Si c'était la sonde, les ventilo ne se mettraient pas en marche non?
pat320
« Réponse #3 le: 25 avril, 2008, 23:28:32 23:28 »
est ce que le niveau de liquide de ref est passé sous le mini????
ardillon
« Réponse #4 le: 26 avril, 2008, 02:01:55 02:01 »
Ce qui declenche les ventilos c'est le contacteur sur le raccord trois voies a gauche du moteur , pas la sonde de temperature qui informe le tableau de bord , ce que tu decris a l'air normal , maintenant si cela ne le faisait pas avant .......... :-l
Regarde si le vase a au moins le mini en liquide sinon .....
Falco17
« Réponse #5 le: 28 avril, 2008, 13:36:10 13:36 »
Problème réglé... J'ai fait une vidange complète du circuit de refroidissement, et tout est revenu à la normal, la moto ne chauffe plusn même à l'arrêt.. il devait y avoir des bulles d'air quelque part dans le circuit suite à la fuite initiale....
katia
« Réponse #6 le: 01 mai, 2008, 22:46:18 22:46 »
:roll à quelle température il faut commencer à s'inquiéter?! mon falco arrive facilement à 95° en ville... le concess chez qui je l'ai achetée me disait qu'il n'y avait pas de problème, qu'elle pouvait même monter à 100 sans s'inquiéter, du moment que le ventilo s'actionnait...(ouf, elle n'a jamais passé 97°)  :8-o et votre avis siouplait? merci
« Réponse #7 le: 01 mai, 2008, 23:18:32 23:18 »
ne t'inquiete pas,95 en ville,c'est normal,c'est à cette temperature que ça s'enclenche
« Réponse #8 le: 01 mai, 2008, 23:21:46 23:21 »
aucun soucis du moment que les ventilos jouent leurs roles
greg 95
« Réponse #9 le: 01 mai, 2008, 23:53:35 23:53 »
Salut a tous  :v  pour info la durite du radiateur je la resserre a toute les révision (7500km) pasqu’elle bouge a chaque fois   :argh  et faite gaffe au collier  :twisted  !!
Sinon pour la température 95° 100° en ville c’est ok  :idea .
katia
« Réponse #10 le: 02 mai, 2008, 08:50:28 08:50 »
oki, merci, à nouveau rassurée  :smile
Page générée en 0.083 secondes avec 25 requêtes.
