On dirait que ça fuit par le bas du radiateur, et qu'avec la vitesse et le déplacement d'air, les goutes remontent le long du radiateur. Est-ce qu'il n'y a pas une vis de vidange en bas du radiateur, à droite ? Si ça fuit par là, tu peux essayer de resserer un peu et surveiller. Si ça fuit toujours, il faut carément enlever la vis et le liquide, bien nettoyer la surface d'appui de la rondelle, mettre une rondelle neuve et remonter le tout.
