Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   En bas
Auteur Sujet: Conversion V60 Rotax au "Superéthanol E85" ... ZE topic !  (Lu 115760 fois)
SittingBull
  • Moto: TUONO
Re : Conversion V60 Rotax au "Superéthanol E85" ... ZE topic !
« Réponse #150 le: 01 juillet, 2013, 14:23:34 14:23 »
C'est bien ça, comme sur mes précédentes...
Par contre, je pense qu'on peu rouler au e85 avec la puce d'origine et un régulateur de pression d'essence réglable (pour gérer les "mélanges").
Je me trompe?
La démocratie ce n'est finalement qu'un endroit où on ne se tue pas pour le pouvoir. Ce qui n'est déjà pas si mal.
« Réponse #151 le: 01 juillet, 2013, 19:59:59 19:59 »
Si tu veux, mais l'avance, les phases de reprise et de démarrage seront pas optimisées
« Réponse #152 le: 01 juillet, 2013, 20:02:48 20:02 »
en tous cas, j'ai testé. Sur les générations RSV 1998-2003 et TUONO 2002-2005 ça ratatouille sévère.  :D
Sur les nouveaux, je sais pas.
SittingBull
  • Moto: TUONO
Re : Re : Conversion V60 Rotax au "Superéthanol E85" ... ZE topic !
« Réponse #153 le: 01 juillet, 2013, 21:06:31 21:06 »
Ne craint-on pas le même genre de dysfonctionnement avec une puce à 2 carto et un inter?
Grandyaka
« Réponse #154 le: 01 juillet, 2013, 22:10:28 22:10 »
Pour ma part plus de craintes, puisque je roule comme ça depuis 5 ans.
On se demande ce qu'il vous faut pour ne plus ''craindre'' :D
SittingBull
  • Moto: TUONO
« Réponse #155 le: 02 juillet, 2013, 06:12:54 06:12 »
 Personnellement je ne crains rien. Je roule au e85 depuis longtemps.
Je me disais simplement que, avec deux cartos et un inter, ça doit ratatouiller sévère quand on mélange.
« Réponse #156 le: 02 juillet, 2013, 06:50:01 06:50 »
cela fonctionne très bien si tu reste sur la carto ethanol pendant ton mélange.
Je rester sur la carto ethanol tous le temps en gros. Je mettai juste un peu de sans plomb pour rejoindre la station E85.  ;D
au pire, lorsque tu fait un mélange SP + E85, tu continue sur la carto ethanol et lorsque tu remet encore du SP ensuite, tu passe en carto SP (GMP )
SittingBull
  • Moto: TUONO
« Réponse #157 le: 02 juillet, 2013, 08:09:04 08:09 »
Dans ce cas, je vais recontacter Martin.
Alain22
« Réponse #158 le: 08 juillet, 2013, 20:09:56 20:09 »
Je confirme un post récent de VinceV60 "cela fonctionne très bien si tu reste sur la carto éthanol pendant ton mélange.
Je restais sur la carto éthanol tous le temps en gros. Je mettais juste un peu de SP 95 - E10 ou SP 95 pour rejoindre la station E85."  ;D
Fait en Camargue 2 litres E85 + 2 litres SP85-E10 et roule ma poule (en ne tirant pas fort SVP) jusqu'à la prochaine station E85
Alain22
« Réponse #159 le: 08 juillet, 2013, 20:19:00 20:19 »
tu vois.. pas de prise de tête.  :P et économie à la pompe.  ;D
ça doit te faire bizarre de voir le pistolet claquer a environ 12€ pour le plein.  :D
SittingBull
  • Moto: TUONO
« Réponse #160 le: 09 juillet, 2013, 07:25:09 07:25 »
Petite question au passage : a combien est taré le régulateur de pression d'essence d'origine svp?
« Réponse #161 le: 09 juillet, 2013, 08:16:10 08:16 »
3.2
SittingBull
  • Moto: TUONO
« Réponse #162 le: 09 juillet, 2013, 14:45:22 14:45 »
Merci!
SittingBull
  • Moto: TUONO
« Réponse #163 le: 09 juillet, 2013, 15:12:59 15:12 »
... et donc tarage à 5.0 pour l'éthanol??
Alain22
« Réponse #164 le: 09 juillet, 2013, 19:54:50 19:54 »
Tarage à 4.2 bars pour l'éthanol E85  :-* si j'en crois un vieux message de "Superéthanol" sur le forum pour son Falco préparé par les "sorciers" du V60.
Tchin tchin
Alain22
« Modifié: 09 juillet, 2013, 19:57:25 19:57 par Alain22 »
« Réponse #165 le: 09 juillet, 2013, 20:20:21 20:20 »
30% de plus dixit Martin
SittingBull
  • Moto: TUONO
« Réponse #166 le: 09 juillet, 2013, 20:34:12 20:34 »
Merci à tous.
J'ai commandé la puce à Martin et je me suis dégotté un régulateur réglable.
J'espère lui trouver sa place. Le top serais que je puisse y accéder facilement.
Je me prépare également à faire tous les réglages qui s'imposent (tps, richesse, synchro). --> J'ai tout lu!
Enfin bref... A+ et encore merci à tous.
Alain22
« Réponse #167 le: 10 juillet, 2013, 06:30:45 06:30 »
"Je me prépare également à faire tous les réglages qui s'imposent (tps, richesse, synchro). --> J'ai tout lu!"
Cher Indien,
Entre les occupations du travail et les promesses non tenues par les garagistes du coin, j'ai déjà fait 6-800 km sans réglages  de tps, richesse et synchro avec l'E85 mais avec bougies et filtre neufs.
Pas de gros problèmes car actuellement il fait chaud pour démarrer bien qu'il faille jouer sur le faux starter et quelquefois sur la vis de ralenti (très accessible même au feu rouge). Le ralenti se stabilise au bout d'une minute. Moteur qui trépigne vers 3-4000 tours puis qui envoie la purée. Cela reste roulable et surtout cela ne chauffe pas.
Avec un peu plus de SP95 dans le mélange (comme testé en Camargue samedi dernier) le broutage disparaissait et, en haut, ce n'était pas un veau!  ^-^
Cheese et bonne préparation
Alain22
« Modifié: 10 juillet, 2013, 06:32:44 06:32 par Alain22 »
SittingBull
  • Moto: TUONO
« Réponse #168 le: 10 juillet, 2013, 17:45:40 17:45 »
Hugh!
Merci pour ce témoignage précis (et précieux).
Le plus avec cette prépa, c'est la puce qui gère aussi l'avance à l'allumage.
Ce qui n'est pas le cas avec la plupart des boitiers "tout fait" que j'utilisais jusqu'à présent.
« Réponse #169 le: 10 juillet, 2013, 22:41:50 22:41 »
Oui, là c'est du vrai flexfuel. Les boitiers "ordinaires" se contente de rallonger les temps d'ouverture des injecteurs, un Power Commander est capable de faire pareil, mais je pense que la plupart du temps, les moteurs avec ces boitiers sont trop pauvres.
SittingBull
  • Moto: TUONO
« Réponse #170 le: 19 juillet, 2013, 12:50:12 12:50 »
Bon, j'ai reçu la puce et j'ai le régulateur.
Une question : où se branche l'inter? Sur le fil de bridage?
Je vais continuer à chercher mais je n'ai rien vu ...
« Réponse #171 le: 20 juillet, 2013, 06:28:17 06:28 »
oui le fil de bridage sert maintenant pour passer d'une carto a l'autre, mais tu nest pas obligé de mettre un interrupteur , tu peux ne mettre q'une cosse isolée , que tu branche ou débranche suivant l'utilisation
SittingBull
  • Moto: TUONO
« Réponse #172 le: 22 juillet, 2013, 19:16:29 19:16 »
Merci tazman.
Quelqu'un peut-il me dire où est passé Martin?
Il ne répond pas à mes mp et j'ai un problème...
« Réponse #173 le: 22 juillet, 2013, 19:20:39 19:20 »
il est très occupé, on peut t'aider si on peut.  ;)
SittingBull
  • Moto: TUONO
« Réponse #174 le: 22 juillet, 2013, 19:30:08 19:30 »
Ben... la puce e85 qu'il m'a envoyée ne fonctionne pas.
J'entends parfois un "clac" du relais de démarreur mais la pompe à essence ne se met pas en route à la mise de contact.
« Réponse #175 le: 22 juillet, 2013, 19:33:56 19:33 »
bizarre. Tu l'a bien monté dans le bon sens ? tu avais quoi comme puce avant ? origine ou autres titanium ? parce que si tu avais une titanium certaines sont monté sur un circuit de decodage qu'il ne faut pas laisser.
Fait une photo si tu peux.
SittingBull
  • Moto: TUONO
« Réponse #176 le: 22 juillet, 2013, 19:36:06 19:36 »
C'est peut être ça. Ma mob est une R limited de 2002.
Je vais faire une photo et je reviens.
SittingBull
  • Moto: TUONO
« Réponse #177 le: 22 juillet, 2013, 19:54:48 19:54 »
voilà ce que j'ai actuellement...
« Réponse #178 le: 22 juillet, 2013, 20:00:32 20:00 »
donc tu as remis la puce TUONO ? ta moto fonctionne ?
Tu as vue que sur la puce, il a un arrondi pour t'indiquer le sens de montage ?
SittingBull
  • Moto: TUONO
« Réponse #179 le: 22 juillet, 2013, 20:02:35 20:02 »
Elle fonctionne très bien avec la puce tuono et oui, j'ai vérifier le sens de montage (encoches).
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   En haut
