Auteur Sujet: Montage Embrayage STM  (Lu 1394 fois)
Olivier
« le: 09 avril, 2008, 18:53:01 18:53 »
Je viens de recevoir mon embrayage STM. Les pièces qui le compose sont magnifiques. Par contre niveau montage les explications sont plus que légères. Quelqu'un peut-il me venir en aide sur le montage et l'outillage approprié.
V+
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Olivier »
« Réponse #1 le: 09 avril, 2008, 20:50:38 20:50 »
Y'a aucun outillage special.
C'est assez simple a monter, il faut juste faire attention a la mise en place des billes. Monte les avec de la graisse pour les coller.
Olivier
« Réponse #2 le: 09 avril, 2008, 20:56:51 20:56 »
Ok merci, si j'ai des soucis je te passe un mp.
Bonne soirée.
albator
« Réponse #3 le: 09 avril, 2008, 21:41:48 21:41 »
J'ai un doc pdf qui explique le montage.
J'essai de te passer ça par mail.
« Réponse #4 le: 09 avril, 2008, 23:41:38 23:41 »
Il te faut supprimer le PPC, donc t'enlève la membrane, tu en leve la tige de poussée que tu replace par la STM, STM te fournis un joint qui remplace la membrane PPC, il te faut boucher les trous des durits du ppc, sur le carter d'embrayage et sur le corps d'injection
« Réponse #5 le: 10 avril, 2008, 08:55:16 08:55 »
Citation de: Martin
il te faut pas la clé STM pour tenir l'ensemble et te permettre de  bloquer l'écrou central (de 30 de mémoire....)?
Olivier
« Réponse #6 le: 10 avril, 2008, 15:14:58 15:14 »
Merci pour ces informations. Je vais me lancer dans l'opération la semaine prochaine. je vais essayer de prendre des photos au fur et à mesure et le mettre sur le post.
V+
 :trink1
Page générée en 0.131 secondes avec 19 requêtes.
