Auteur Sujet: démarrage  (Lu 1197 fois)
DIDI
démarrage
« le: 03 septembre, 2006, 21:16:17 21:16 »
ma falco refuse souvent de démarrer quand elle est chaude après quelques minutes d'arrêt. Grosses détonnations dans l'échappement
et si j'insiste je vide la batterie sans résultat.Si je laisse passer un bon quart d'heure elle redémarre sans problème. Quelqu'un peut-il m'éclairer parce que cela est bien chiant?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Martin »
démarrage
« Réponse #1 le: 03 septembre, 2006, 21:33:08 21:33 »
Compte tenu des faiblesses connues des roue-libre et batterie, je démarre TOUJOURS avec du starter pour être sûr que ça craquera au premier coup.
Je ne touche jamais l'accélérateur.
Ton symptôme ressemble à une accumulation d'essence dans les pots. (noyée)
Donc ce peut être la sonde lambda déserrée.
Fait l'essai sans toucher à rien puis avec le starter à moitié.
démarrage
« Réponse #2 le: 03 septembre, 2006, 21:44:18 21:44 »
Olivier, excuse mais tu raconte n'importe quoi  :tappe .
Deja y'a pas de sonde Lamnbda sur cette moto, ensuite le starter n'en est pas un, il s'agit juste d'une butée d'accelerateur.
DIDI, demarre avec les gazs grand ouvert.
Page générée en 0.142 secondes avec 24 requêtes.
