01 novembre, 2024, 10:34:47 10:34
*CLIQUER ICI*
Technique V60
Electricité, électronique... V60
problémes de ventilos...
Sujet: problémes de ventilos... (Lu 1829 fois)
lejo
30 mars, 2008, 20:26:46 20:26 »
bonjour à tous
j'ai actuellement un petit soucis avec mon RSV de 2002, les ventilateurs ne se mettent pas en route lorsque je dépasse les 100 degrés...
il y aurait il un moyen d'isoler les radiateurs afin de vérifier si ils ne sont pas cramés ou bien d'isoler les autres éléments du systeme de refroidissement afin de trouver l'élément deffectueux...
pour l'instant je pense plus au capteur thermique...
qu'en pensez vous??
merci...
Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par lejo
Bobo
30 mars, 2008, 21:04:43 21:04 »
N'aurais tu pas par hasard effectué une vidange du circuit de refroidissement dernierement?
lejo
30 mars, 2008, 21:23:58 21:23 »
ui en effet...
Bobo
Réponse #3 le:
30 mars, 2008, 22:40:42 22:40 »
Bon ben on recommence l'explication :mrgreen
Ton soucis provient d'une bulle d'air qui se ballade dans ton circuit de refroidissement. ;-)
En fait le truc c'est de presser la grosse durit en bas a droite celle qui va au gros concentrateur juste avant le radiateur droit, en pressant pendant le remplissage tu entends de jolis bruits d'air, donc pour ton probleme tu ouvre le bouchon de remplissage du circuit de refroidissement et tu fais le shadock sur cette grosse durit de l'air devrait remonter et une fois evacuée tu reremplis referme et essaye.
ça devrait le faire . ;-)
lejo
Réponse #4 le:
30 mars, 2008, 23:03:12 23:03 »
ok, merci pour l'explication, je te tiens au courant du résultat... ciao...
lejo
Réponse #5 le:
02 avril, 2008, 14:34:43 14:34 »
ca marche toujours pas, meme en ayant pomper sur cette durite pour commencer ainsi que sur celle de gauche comme préconiser sur le manuel d'atelier...
que faire maintenant???
ca m'embete un peu d'aller chez le concessionnaire si ce n'est qu'un probleme de bulle d'air...
ardillon
Réponse #6 le:
10 avril, 2008, 11:30:42 11:30 »
Commençe par regarder le thermocontact qui se trouve sur le raccord 3 voies d'eau sur la gauche du moteur , entre les 2 cyl et la poutre du cadre .
C la bebette du dessus sur laquelle vient se brancher deux fils , met en contact ces deux fils ça te diras si tes ventilos fonctionnent ou pas .
lejo
Réponse #7 le:
10 avril, 2008, 19:24:31 19:24 »
merci , j'ai déjà fait le test et les ventilos fonctionnent tres bien...
ardillon
Réponse #8 le:
10 avril, 2008, 19:43:50 19:43 »
Bin dans ce cas là c'est ton thermocontact :tappe
lejo
Réponse #9 le:
10 avril, 2008, 20:05:31 20:05 »
il se peut que ce soit ca, mais vu que la durite du radiateur droit de me lacher, je l'emmene chez mon mécano, comme ca il reglera le probleme, car là j'en avais marre de pomper pour chasser les eventuelles bulles d'air...
lejo
Réponse #10 le:
06 mai, 2008, 20:02:56 20:02 »
et ui c'était bien le thermocontact, meme pas drole....
Technique V60
