Auteur Sujet: levage du réservoir  (Lu 5710 fois)
edlamenace
levage du réservoir
« le: 02 juillet, 2006, 11:37:46 11:37 »
Bon comme d'hab question a 2 francs.
En attaquant la revision des 15000km hier, j'ai donc dû lever le réservoir..maintenu avec un bon tournevis (puisque la béquille est une option  :argh ) et là ...surprise.. ça pisse l'essence du coté selecteur/pignon...
je suppose qu'il s'agit du fuite par le trop plein mais est ce normal ?
Et comme un con j'avais fait mon plein ras la gueule en rentrant samedi aprem... ça doit pas aider.
Allez ... dite moi que c'est normal !!
Ed -  :trink3
« Modifié: 02 juillet, 2006, 11:38:47 11:38 par edlamenace »
levage du réservoir
« Réponse #1 le: 02 juillet, 2006, 11:47:34 11:47 »
Oui, tout a fait normal.
edlamenace
levage du réservoir
« Réponse #2 le: 02 juillet, 2006, 11:55:15 11:55 »
Merci !
..c con j'avais ressorti le burin  :ordi1
Ed ... la rev des 15000 km...c bon..suivante ! :gaz
naturland
    • www.vocenty.com
levage du réservoir
« Réponse #3 le: 05 juillet, 2006, 00:08:14 00:08 »
Entre autre ED pour le maintien de ton reservoir y'a des support pour étagère de 400mm qui font pile poil l'affaire
edlamenace
levage du réservoir
« Réponse #4 le: 05 juillet, 2006, 00:16:06 00:16 »
bon...j'ai pas réussi a chopper le code barre.. :tappe
mais je vais chercher çà  chez mon bricol shop au plus vite, ou alors je prends de la tige métallique et je la tord... à voir demain, j'ai du temps a tuer !
Merci Naturland :trink2
naturland
    • www.vocenty.com
levage du réservoir
« Réponse #5 le: 05 juillet, 2006, 00:21:48 00:21 »
Ed tu as réussi à voir la photo ??? moi y'a rien qui s'affiche :-x
edlamenace
levage du réservoir
« Réponse #6 le: 05 juillet, 2006, 00:33:36 00:33 »
bah ...j'ai copié 80% de ton lien dans mon explorateur et ça le fait ! lol
sinon ça doit etre çà comme :
xxx étant ton adresse (http://img99.imageshack.us/img99/2874/supportreservoir15wc.jpg)
ça donne ça mais ton image est trop grande.... on va se faire  :tappe
sinon tu peux aussi simplement noter le lien (http:///blablabla/pouetpouet/monimage.jpg) sans parenthèse et ça fait un joli http://img99.imageshack.us/img99/2874/supportreservoir15wc.jpg
naturland
    • www.vocenty.com
levage du réservoir
« Réponse #7 le: 05 juillet, 2006, 00:47:34 00:47 »
A chapeaux merci ED t'es le roi de pupuce et de la souris :mrgreen
mcgill
levage du réservoir
« Réponse #8 le: 05 juillet, 2006, 07:49:52 07:49 »
ed  il y a aussi la sangle que tu passes derrière le biplace et enroule autour du résé pour le maintenir , c'est bien plus sur que la béquille
Diamss
levage du réservoir
« Réponse #9 le: 05 juillet, 2006, 10:48:01 10:48 »
Un U suffit pour soulever le réservoir.
Pourquoi acheter un truc qu'on peut pas mettre sous la selle quand on a tout ce qu'il faut sous la main ;-)
obi
levage du réservoir
« Réponse #10 le: 05 juillet, 2006, 11:24:03 11:24 »
Euh mais je pige pas tout là, z'avez pas une barre exprès pour tenir le réservoir ouvert? (la tige sous la selle passager)
edlamenace
levage du réservoir
« Réponse #11 le: 05 juillet, 2006, 17:26:51 17:26 »
Citation de: Diamss
Paske !!!
j'ai pas de u mais une chaine.. et avec la chaine ça le fait pas !!!! :tappe
Pis surtout je veux pas de rayure sur ma belle... sinon direct je la change !
Ed
edlamenace
levage du réservoir
« Réponse #12 le: 05 juillet, 2006, 17:29:55 17:29 »
Citation de: obi
ah bah non... Faut savoir que c'est une option Mônsieur !!
Tout comme la clé de réglaghe de l'amorto !!
si ça c'est pas de la brèle de luxe !
Le Falco est à la moto ce que Clara Morgane est au porno !
C'est le fin du fin, et ça se mérite.
Enfin...y'a pas de dvd sur les Falco à ma connaissance ! :v
Ed - arretez de pourrir mon sujet maintenant ! je peux le faire moi même !
Julien
levage du réservoir
« Réponse #13 le: 05 juillet, 2006, 19:42:29 19:42 »
Citation de: edlamenace
Ca dépend surtout des séries !   :-p    Certaines avec et d'autres sans !   :-d
naturland
    • www.vocenty.com
levage du réservoir
« Réponse #14 le: 05 juillet, 2006, 21:16:46 21:16 »
On pourris pas on dérives nuance !!!! :mrgreen
ceciliafranck
levage du réservoir
« Réponse #15 le: 05 juillet, 2006, 22:11:40 22:11 »
Ben moi je trouve qu'une petite ficelle ou corde style pour tendre les toiles de tentes, ça va nickel ! ! !
Je l'attache à une poignée passager et je la passe dans les 2 trous de fixation du réservoir, et retour à la 2ème poignée passager, on règle la hauteur désirée en tendant la corde, et le tour est joué.  :tarpe
Rico
levage du réservoir
« Réponse #16 le: 06 juillet, 2006, 10:48:29 10:48 »
Ed, pense aussi à respecter les largeurs limites de photos dans les posts, STP, ou alors va lire ce qui se trouve dans ce http://www.aprilia-v60.com/page.php?2 :roll
edlamenace
levage du réservoir
« Réponse #17 le: 06 juillet, 2006, 11:27:41 11:27 »
mouais...
j'ai lu... et je comprends pas ton intervention RICO ...
Je cite "Les photos affichées dans les forums sont limitées à 640x480 px, mais vous pouvez quand même mettre en ligne une photo plus grande, mais qui s'affichera sous ce format :wink: . Il suffira de cliquer dessus pour afficher la grande photo (pas trop grande quand même ! 1024x768 semble être un maxi si on veut pouvoir voir toute la photo sans scroller...  : ) "
Du coup ... tu peux me traduire ? parce il me semble avoir clairement dit que la photo que Naturland était un peu grande pour etre inséré sur le forum.. ce qui fait que j'ai créé des lien plutot que d'insérer l'image ??? Donc je ne voit pas en quoi ça gène le site puisque c'est hebergé ailleurs !!!
A moins que ce soit plus génant qu'un lien qui redirige vers une vidéo, si c'est la cas, dis le moi je te trouverais plein de post à modérer dans une rubrique du site.
Heureusement que la photo de Naturland était enjpg...en BMP on se ferait exclure direct ! :plol
Ed - y'a des fois où je dois pas tout suivre...
Page générée en 0.106 secondes avec 24 requêtes.
